Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit
Was du brauchst
  1. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Ladestand des iPhones unter 25% liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung brennen oder explodieren.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du es auseinandernimmst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones.
    • Nach dem Öffnen des Gerätes ist das iPhone nicht mehr wasserdicht. Halte Ersatzdichtungen bereit, oder sei nach der Reparatur extra vorsichtig, wenn dein iPhone Flüssigkeiten ausgesetzt ist.
  2. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  3. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von Paketband.
    • So werden die Glasscherben zusammengehalten, wenn du das Display als Ganzes hochhebelst.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  4. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  7. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Display erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
  8. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Display ablösen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Display ablösen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
  9. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
  10. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
    • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
  11. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Informationen zum Display: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  12. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  13. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  14. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  15. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
  16. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  17. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Batterie trennen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Dreipunkt Y000-Schrauben, die die Blende des unteren Displaykabels am Logic Board fixieren:
    • Drei 1,2mm Schrauben
    • Eine 2,6mm Schraube
  18. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Blende des unteren Displaykabels.
  19. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Batterieanschluss aus seinem Stecker auf dem Logic Board heben.
    • Biege das Anschlusskabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit der Steckdose in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
  20. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Displayeinheit: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Displayeinheit: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Displayeinheit: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Bevor du in diesem Schritt Kabel ablöst oder anschließt, musst du den Akku abtrennen.
    • Nutze das flache Ende eines Sprudgers oder einen Fingernagel, um die beiden unteren Displaystecker aus ihren Buchsen auf dem Logic Board zu hebeln.
    • Beim Wiedereinbau von Steckverbindungen, drücke die Kontakte erst an einem Ende nieder bis sie einrasten, anschließend das zweite Ende. Drücke nicht in die Mitte des Steckers. Wenn der Stecker auch nur minimal verschoben ist und du darauf drückst, verbiegt sich der Stecker und es kann zu einem unreparierbaren Schaden kommen.
    • Wenn du nach dem Zusammenbau kein Bild hast, das Display nur weiße Zeilen zeigt oder die Touchfunktion teilweise oder ganz ausgefallen ist, dann löse noch einmal diese beiden Kabel und verbinde sie neu. Achte darauf, dass sie gut sitzen.
  21. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Dreipunkt Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung über der Buchse für den Sensor des Front Panels befestigt ist.
    • Eine 1,3mm Schraube
    • Zwei 1,0mm Schraube
    • Entferne die Abdeckung.
  22. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker der Front Panel Sensoreinheit aus der entsprechenden Buchse auf dem Logic Board.
    • Diese Steckverbindung sollte beim Wiederanschluss auch erst an einer Seite und dann an der anderen Seite zusammengedrückt werden, um zu verhindern, dass etwas verbogen wird.
  23. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 23, Bild 1 von 1
  24. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Linke Wi-Fi Antenne: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne drei Kreuzschlitzschrauben, die die Antennenkomponente befestigen:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben
    • Eine 1,2 mm Schraube
  25. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,3 mm Kreuzschlitzschraube, die die Antennenkomponente an der Oberkante des Rückgehäuses befestigt.
  26. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Die Schraubenaufnahme am oberen Ende der Antenne steckt in einer kleinen Aussparung an der Oberkante des iPhones.
    • Kippe die Antenne in Richtung der oberen Kante des iPhone.
    • Schiebe die Schraubenaufnahme herunter und aus ihrer Aussparung heraus.
  27. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die obere linke Antennenkomponente.
  28. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, SIM Karte: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, SIM Karte: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Setze den SIM Karten Auswerfer oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch im SIM Karteneinschub.
    • Drücke fest drauf, um die Karte auszuwerfen.
  29. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM Karteneinschub vom iPhone.
    • Die SIM Karte fällt leicht aus dem Einschub.
    • Wenn du wieder die SIM Karte einlegst, achte auf die richtige Lage.
    • Eine kleine Gummidichtung um den Einschub sorgt für Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub. Falls die Dichtung fehlt oder defekt ist, musst du für Ersatz sorgen, um die inneren Komponenten des iPhones zu schützen.
  30. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Logic Board: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Logic Board: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Logic Board: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Benutze ein iFixit Plastiköffnungswerkzeug oder den Fingernagel, um die Verbinder der dualen Kameras aus ihren Anschlüssen herauszulösen.
  31. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 31, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die beiden Schrauben, die die Halterung der Rückkamera befestigen:
    • Eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,2 mm Abstandsschraube
    • Distanzschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschraubendreher oder passendem Bit entfernen.
    • Im Notfall kannst du auch einen kleinen Schlitzschraubendreher verwenden - sei aber besonders vorsichtig, dass dieser nicht abrutscht und umliegende Bauteile beschädigt.
  32. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung über der Rückkamera.
  33. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die obere Kabelhalteklammer befestigen.
  34. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die obere Kabelhalteklammer.
  35. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Erdungsklammer an der oberen linken Kante des Logic Boards sichern.
  36. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Entferne die Erdungsklammer.
  37. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,3 mm Kreuzschlitzschraube, die das Antennenflachbandkabel an der Oberkante des Rückgehäuses festhält.
    • Entferne die letzte Kreuzschlitzschraube vom Antenne-Flachbandkabel.
  38. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Antennenflachbandkabels mit deinem Fingernagel oder dem scharfen Ende eines iFixit Plastiköffnungswerkzeuges hoch und löse ihn vom Logic Board.
  39. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter das Antennenflachkabel, um den Kleber abzutrennen, der es festhält.
  40. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Der Schraubdom am oberen Ende des Antennenflachkabels steckt in einer kleinen Einbuchtung an der Oberkante des iPhone.
    • Kippe das Kabel in Richtung des oberen Ende des iPhone nach oben.
    • Schiebe den Schraubdom nach unten und aus der Einbuchtung heraus.
    • Entferne das Antennenkabel.
  41. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Benutze ein dünnes Hebelwerkzeug oder eine Pinzette, um vorsichtig die zwei Verbinder der Koaxialkabel vom Logic Board hochzuheben und zu lösen.
    • Beim Zusammenbau kann es kniffelig sein, diese wieder einzustecken. Halte nacheinander einen Verbinder genau über den Anschluss und drücke mit dem flachen Ende des Spudgers darauf. Der Verbinder sollte dann einschnappen.
  42. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden restlichen Flachbandkabel vom Logic Board:
    • Löse den oberen Kabelverbinder, indem du von oben her hebelst.
    • Löse den Verbinder des Lightning-Anschlusses, indem du entlang der Außenkante hebelst.
  43. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 43, Bild 1 von 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Kaufen
    • Entferne die sieben Schrauben, die das Logic Board befestigen:
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
    • Zwei 2,1 mm Distanzschrauben
    • Eine 2,0 mm Distanzschraube mit großem Kopf
    • Eine 2,0 mm Distanzschraube mit kleinem Kopf
    • Zwei 2,2 mm Distanzschrauben
    • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem iPhone Distanzschraubenbit und einem Bithalter herausdrehen.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  44. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spudgerspitze, um den Kolben des SIM-Kartenauswerfers wegzuschieben, damit das Logic Board freie Bahn hat.
  45. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Schiebe vorsichtig die beiden Koaxialkabel mit der Spudgerspitze aus der kleinen Metallklammer, die sie am Logic Board festhält.
  46. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board an den Unterkanten hoch und schiebe es in Richtung der Unterseite des iPhones, um es zu entfernen.
    • Achte daruf, dass sich das Logic Board nirgends an irgendwelchen Kabeln verhakt.
    • Achte beim Zusammenbau auf die Position der schwarzen Erdungsklammer an der oberen rechten Kante des Logic Boards in der Nähe der Rückkameras. Das Logic Board muss unter die Klammer gleiten.
  47. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Barometrische Entlüftung: Schritt 47, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, die die barometrische Entlüftung am hinteren Gehäuse sichern:
    • Eine 2,9mm Schraube
    • Eine 2,1mm Schraube
  48. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Schiebe vorsichtig die barometrische Entlüftung in Richtung des Taptic Engine, um den Kleber zu lösen, mit dem sie an der Unterkante des iPhone befestigt ist.
  49. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Entferne die Entlüftung.
  50. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Lightning Connector Einheit: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit, Lightning Connector Einheit: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Heble den Verbinder des Flachbandkabels zur Taptic Engine hoch, um ihn zu trennen.
  51. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Drehe die drei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben heraus, die die Taptic Engine am Gehäuserückteil sichern.
  52. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 52, Bild 1 von 1
    • Entferne die Taptic Engine.
  53. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 53, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 53, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Löse vorsichtig die beiden Koaxialkabel aus der Metallklammer, mit der sie an der Seite des Lautsprechers befestigt sind.
  54. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 54, Bild 1 von 1
    • Fünf Kreuzschlitzschrauben halten den Lautsprecher. Löse sie:
    • Drei 1,3 mm Schrauben
    • Eine 2,3 mm Schraube
    • Eine 3,3 mm Schraube
  55. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 55, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lautsprecher.
  56. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 56, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,9 mm Kreuzschlitzschraube oben links an der Lightning Buchse.
  57. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 57, Bild 1 von 1
    • Entferne den Federkontakt unter der eben entfernten Schraube.
  58. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 58, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Kreuzschlitzschrauben, die den Lightning Connector befestigen:
    • Zwei 1,7 mm Schrauben
    • Eine 2,8 mm Schraube
  59. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 59, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Lightning Buchse an der Unterkante des iPhone befestigen.
  60. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 60, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 60, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Benutze die scharfe Kante eines iFixit Plastiköffners, um die beiden Mikrofone von ihrem Kleber zu lösen.
    • Versuche nicht die Mikrofone ganz zu entfernen; löse nur die Klebestellen wie eben beschrieben.
  61. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 61, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 61, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 61, Bild 3 von 3
    • Fahre mit einem Plektrum oder einem dünnen Plastikhebel unter den oberen Teil des Flachbandkabels der Lightning Einheit und beginne es vom Rückgehäuse zu lösen.
    • Wenn nötig, musst du einen Fön oder einen iOpener benutzen, um das Gehäuserückteil aufzuwärmen, damit die Klebestellen weich werden, und es leichter geht.
  62. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 62, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 62, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 62, Bild 3 von 3
    • Löse weiterhin den oberen Teil des Flachbandkabels, beschädige dabei keine umliegenden Bauteile.
  63. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 63, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Fahre nun vorsichtig mit dem Plektrum von der Ecke des Akkus zur Ecke des iPhones, um den Teil des Flachbandkabels zu lösen, der am äusseren Rahmen befestigt ist.
  64. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 64, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 64, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 64, Bild 3 von 3
    • Schiebe dein Plektrum die Breite des iPhones erlange um alle restlichen Flachbandkabelstränge vom Rückgehäuse zu lösen.
    • Passe dabei sehr auf, den Akku nicht zu beschädigen. Aus einem beschädigter Akku können gefährliche Chemikalien fliessen und/ oder er kann Feuer fangen.
  65. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 65, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 65, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 65, Bild 3 von 3
    • Entferne die Lightning Einheit.
    • Bevor du die Einheit wieder einsetzt oder austauschst:
    • Schabe mit einem Plastiköffner alle Reste von Kleber vom Rückgehäuse ab.
    • Du kannst verbleibende Klebereste mit Isopropanol (90% oder mehr) und einem fusselfreien Tuch entfernen. Wische nur in eine Richtung, nicht hin und her.
    • Sorge dafür, dass die Lightning Einheit richtig sitzt, indem die beiden weißen Punkte auf dem Gehäuserückteil in die zwei runden Ausschnitte im Flachbandkabel passen. Wenn das nicht der Fall ist, wird das Kabel schlecht sitzen und du wirst den Verbinder nicht in den Anschluss auf dem Logic Board einstecken können.
  66. iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 66, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 66, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus Austausch der Lightning Connector Einheit: Schritt 66, Bild 3 von 3
    • Eine Gummidichtung am unteren Ende der Lightning Buchse schützt das iPhone vor Feuchtigkeit und Staub. Wenn du eine neue Lighning Einheit installierst, solltest du vorsichtig die alte Dichtung entfernen und auf der neuen befestigen.
    • Der kleine Aufkleber auf der Rückseite jedes Mikrofons schützt das iPhone vor Feuchtigkeit und Staub. Damit das Ergebnis richtig gut wird, solltest du diese Teile austauschen bevor du die Lightning Einheit einbaust.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil genau mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungsmöglichkeiten. In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlerbehebung.
193 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
427.129 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.573 Anleitungen geschrieben
41 Kommentare
NOTE TO ALL: When you put the port back in, LINE UP THE HOLES ON THE FRAME. If you don’t line up the holes perfectly on the cable (even if it’s off by a millimeter), the cable will NOT extend and plug into the logic board. It has to be perfect. You’re welcome :)
Brady8812 - Antwort
I have this issue but cant seem to get it to set properly? any ideas the po seems like it's in fine but wont connect to logic board
Sean Smyth -
I feel like this is the most important piece of information on this entire guide. I drove myself mad disassembling and reassembling multiple iPhone 7/8 Plus devices with this exact issue.
Conrad -
So i did this and now my home button does not work. Any suggestions?
Brandon Rasco - Antwort
So far as I can tell, the only part of this procedure that affects the home button is when it’s disconnected from the board in step 14. I’d probably double-check those connectors to make sure they’re seated properly for a start. Check the sockets for dust/debris or pin damage. Inspect the cables for damage. While you’re troubleshooting, remember to always disconnect the battery first and reconnect it last. Good luck!
Jeff Suovanen -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 184
Letzte 30 Tage: 882
Insgesamt: 173,423
