Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Ladestand des iPhones unter 25% liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung brennen oder explodieren.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du es auseinandernimmst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones.
    • Nach dem Öffnen des Gerätes ist das iPhone nicht mehr wasserdicht. Halte Ersatzdichtungen bereit, oder sei nach der Reparatur extra vorsichtig, wenn dein iPhone Flüssigkeiten ausgesetzt ist.
  2. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Ein Display mit Klebeband bedecken: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Ein Display mit Klebeband bedecken: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Ein Display mit Klebeband bedecken: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Display zerbrochen ist, dann solltest du ein weiteres Zerbrechen verhindern und Verletzungen während der Reparatur vermeiden, indem du Klebeband auf der Glasscheibe befestigst.
    • Klebe überlappende Streifen von durchsichtigem Paketband über das Display des iPhones, bis die ganze Frontscheibe bedeckt ist.
    • Das hält die Glasscherben zusammen und sorgt füreigen strukturellen Zusammenhalt beim Hebeln und Hochheben des Displays.
    • Schütze deine Augen während der Reparatur mit einer Schutzbrille vor herausfliegenden Glassplittern.
    • Wenn die Scheibe so stark geplittert ist, dass du den Saugheber während der nächsten Schritte nicht ansetzen kannst, dann kannst du versuchen, ein sehr starkes Stück Klebeband (etwa Panzerband) zu einem Griff zu falten und aufzukleben. Versuche dann das Display damit anzuheben. (so wie im dritten Bild gezeigt)
  3. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Öffnen des Geräts: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Durch Erwärmen der unteren Kante des iPhones wird der Displaykleber weich und lässt sich leichter ablösen.
    • Lege einen heißen iOpener eine Minute lang auf die untere Kante des iPhones oder benutze einen Haartrockner, um den Kleber darunter weich zu machen.
  4. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte des Displays, knapp über dem Home-Button.
    • Achte darauf, dass der Saugnapf nicht auf dem Home-Button aufliegt. Dies würde verhindern, dass sich ein Vakuum zwischen dem Saugnapf und dem Glas bildet.
    • Wenn die Scheibe stark zerbrochen ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht gut. Klebe eine Schicht durchsichtigen Klebebands darüber, dann hält er besser. Du kannst auch sehr starkes Klebeband anstatt eines Saughebers verwenden. Wenn das alles nicht klappt, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an der Scheibe fest.
  5. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Saugnapf mit festem und konstantem Druck nach oben, bis sich eine kleine Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse bildet.
    • Führe die flache Seite eines Spudgers in diese Lücke ein.
    • Der wasserdichte Klebestreifen, welcher das Display in Position hält, ist sehr stark. Es kann viel Kraft brauchen, um diese erste kleine Lücke zu schaffen. Solltest du dabei Schwierigkeiten haben, wackle das Display etwas auf und ab, um den Klebestreifen zu schwächen, damit du den Spudger leichter einführen kannst.
    • Drehe den Spudger, während du den Saugnapf weiter nach oben ziehst, um die Lücke zwischen Display und Rückgehäuse zu vergrößern.
  6. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe die flache Seite des Spudgers zwischen dem Front Panel und dem Rückgehäuse an die untere linke Ecke des iPhone.
    • Ziehe das Werkzeug von der unteren Ecke die linke Seite hinauf zu den Lautstärketasten und dem Stumm-Schalter und löse so den Kleber, der das Display hält.
    • Versuche nicht, die obere Seite des Displays abzuheben, denn diese wird zusätzlich mit Kunststoffclips in Position gehalten, die dann abbrechen könnten.
  7. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne das Werkzeug von der linken Seite des iPhones und setze das flache Ende in die Ecke rechts unten ein.
    • Ziehe die flache Seite des Werkzeugs entlang der rechten Seite nach oben, um den Klebestreifen zu lösen, der das Display fixiert.
  8. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe am Saugnapf, um das Display anzuheben und das iPhone zu öffnen.
    • Hebe das Display nicht höher als bis zu einem 10 Grad Winkel, denn rechts sitzen Flachbandkabel, welche das Display mit dem Logic Board verbinden.
  9. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der kleinen Nippe des Saugnapfs, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  10. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Fahre mit einem Opening Pick unter dem Display am oberen Rand des iPhones entlang, um den restlichen Klebstoff zu lösen.
  11. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Displayeinheit etwas von der oberen Kante des Telefons weg, um die Clips zu lösen, die sie am Rückgehäuse halten.
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, wie die Rückseite eines Buches.
    • Versuche nicht, das Display schon komplett zu entfernen, da empfindliche Kabel das Display immer noch mit dem Logic Board verbinden.
  12. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Batterie trennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Dreipunkt Y000-Schrauben, die die Blende des unteren Displaykabels am Logic Board fixieren:
    • Drei 1,2mm Schrauben
    • Eine 2,6mm Schraube
  13. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die Blende des unteren Displaykabels.
  14. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Batterieanschluss aus seinem Stecker auf dem Logic Board heben.
    • Biege das Anschlusskabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit der Steckdose in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
  15. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Displayeinheit: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Displayeinheit: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Displayeinheit: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Bevor du in diesem Schritt Kabel ablöst oder anschließt, musst du den Akku abtrennen.
    • Nutze das flache Ende eines Sprudgers oder einen Fingernagel, um die beiden unteren Displaystecker aus ihren Buchsen auf dem Logic Board zu hebeln.
    • Beim Wiedereinbau von Steckverbindungen, drücke die Kontakte erst an einem Ende nieder bis sie einrasten, anschließend das zweite Ende. Drücke nicht in die Mitte des Steckers. Wenn der Stecker auch nur minimal verschoben ist und du darauf drückst, verbiegt sich der Stecker und es kann zu einem unreparierbaren Schaden kommen.
    • Wenn du nach dem Zusammenbau kein Bild hast, das Display nur weiße Zeilen zeigt oder die Touchfunktion teilweise oder ganz ausgefallen ist, dann löse noch einmal diese beiden Kabel und verbinde sie neu. Achte darauf, dass sie gut sitzen.
  16. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Dreipunkt Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung über der Buchse für den Sensor des Front Panels befestigt ist.
    • Eine 1,3mm Schraube
    • Zwei 1,0mm Schraube
    • Entferne die Abdeckung.
  17. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker der Front Panel Sensoreinheit aus der entsprechenden Buchse auf dem Logic Board.
    • Diese Steckverbindung sollte beim Wiederanschluss auch erst an einer Seite und dann an der anderen Seite zusammengedrückt werden, um zu verhindern, dass etwas verbogen wird.
  18. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
  19. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, die die Halteklammer des Ohrhörer-Lautsprechers halten:
    • Zwei 1,8 mm Schrauben
    • Eine 2,3 mm Schraube
    • Eine 2,4 mm Schraube
    • Eine 2,8 mm Schraube
  20. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halteklammer des Ohrhörer-Lautsprechers.
  21. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du die Frontkamera aus ihrer Halterung heben.
    • Biege vorsichtig das Flachbandkabel der Kamera zur Seite, um an den Ohrhörer-Lautsprecher darunter zu kommen.
  22. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
    • Berühre nicht die vier Federkontakte mit deinen Fingern - das Hautfett kann zu Fehlfunktionen führen. Wenn du sie doch versehentlich berührst, dann reinige sie vorsichtig mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
  23. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Frontkamera und Sensorkabel: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Frontkamera und Sensorkabel: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Klappe vorsichtig die Kamera und das daran angeschlossene Flachbandkabel nach unten, um an die darunter liegenden Bauteile zu gelangen.
  24. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Die Sensoren bei diesem Schritt sind sehr empfindlich. Um sie möglichst ohne Beschädigungen zu entfernen, solltest du das obere Teil des Displays mit einem iOpener oder einem Haartrockner erwärmen, bevor du weiterarbeitest. Du kannst vor dem Hochhebeln auch eine oder zwei Tropfen Isopropylalkohol auftragen und unter die Sensoren dringen lassen.
    • Schiebe einen Spudger unter das Kabel des Umgebungslichtsensors und hebe den Sensor aus seinem Sitz.
  25. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spitze eines Spudgers unter das Kabel des Näherungssensors und hebe den Sensor aus seinem Sitz.
  26. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Setze die scharfe Kante eines iFixit Opening Tools unter das Flachbandkabel der Frontkamera-Einheit am anderen Ende der Frontkamera.
    • Eventuell musst du den oberen Teil des Displays mit einem iOpener oder Haartrockner erwärmen, um den Kleber aufzuweichen, mit dem das Flachbandkabel befestigt ist.
    • Heble nach oben, um die Kante des Flachbandkabels von der Rückseite des Displays zu trennen.
  27. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter genau den Teil das Kabel, den du im vorigen Schritt getrennt hast.
    • Fahre fort den Rest des Kabels zu trennen, indem du den Spudger in Richtung des Reihe aus kreisförmigen goldenen Ohrhörerkontakten schiebst.
  28. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Benutze weiterhin den Spudger, um sorgfältig den Rest des Kabels von der Rückseite des Displays zu lösen.
  29. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Entferne die gesamte Frontkamera und Sensorkabel Einheit.
    • Zwischen dem Display und drei Reihen von Kupferkontakten auf der Rückseite des Kamerakabels/Sensorkabels ist ein Stück schwarzes doppelseitiges Isolierband angebracht. Es bleibt entweder am Display kleben, oder es kommt mit dem Kabel heraus.
    • Prüfe beim Zusammenbau, dass das Band wieder richtig befestigt ist, oder beklebe die Kontakte auf der Rückseite des Kabels mit einem geeigneten Band, wie zum Beispiel Kaptonband.
  30. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, Home / Touch ID Sensor: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Y000 Schrauben, mit der die Abdeckung des Home / Touch ID-Sensors befestigt ist:
    • Eine 1,1 mm Schraube
    • Drei 1,3 mm Schraube
    • Überdrehe beim Zusammenbau diese Schrauben nicht, sonst funktioniert dein Home Button nicht.
  31. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung über dem Home / Touch-ID Sensor.
  32. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
  33. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Heble behutsam den darunterliegenden Stecker hoch und biege ihn aus dem Weg für das Home Button/TouchID Kabel.
    • Das iPhone kann bei diesem Schritt leicht beschädigt werden. Arbeite langsam und passe gut auf, wo du dein Hebelwerkzeug ansetzt. Wenn du die TouchID Hardware beschädigst, kann sie nur von Apple repariert werden.
    • Wenn sich der Stecker nicht leicht hochhebeln lässt, dann erwärme den Kleber des Steckers mit einem Haartrockner oder einem iOpener, versuche es dann nochmals.
    • Versuche nicht, den Stecker ganz abzulösen - klappe ihn einfach ein wenig hoch, so dass das darunterliegende Home Button/TouchID Sensorkabel entfernt werden kann.
  34. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Wenn du den Bereich um den Home Button/TouchID Sensor erwärmst, dann wird der Kleber weich, mit dem seine empfindlichen Kabel befestigt sind, so dass er leichter entfernt werden kann.
    • Drehe die Displayeinheit herum. Nimm einen Haartrockner oder bereite einen iOpener vor und erwärme etwa 90 Sekunden lang die Unterkante des Displays, damit der Kleber darunter weich wird.
  35. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Schneide vorsichtig mit einem Plektrum durch den Kleber, der das Home / Touch ID Sensorkabel an der Rückseite des Displays hält.
  36. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Entferne die Home/Touch ID Sensoreinheit, indem du sie über die Vorderseite des Displays herausnimmst.
    • Führe beim Zusammenbau zuerst das Kabel durch die Öffnung auf der Vorderseite des Displays.
    • Es kann sein, dass dein Ersatzteil mit einer zusätzlichen Y000 Schraube rechts vom Home Button ausgeliefert wurde. Diese Schraube ist überflüssig, entferne sie, so dass du die Halterung des Home Buttons wieder einbauen kannst.
    • Folge dieser Anleitung, um die Display-Klebestreifen anzubringen.
  37. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, LCD mit Touchscreen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, LCD mit Touchscreen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen, LCD mit Touchscreen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Schäle das obere rechteckige Stück des Aufklebers auf der LCD Abschirmung ab, um es von dem darunterliegenden Flachbandkabel zu trennen.
    • Du brauchst den Aufkleber nicht ganz abzulösen, es sei denn du willst ihn austauschen.
  38. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Um die drei 1,1 mm Schrauben auf der einen Seite der EMI Abschirmung des Displays heraus zu drehen, benutze einen Y000 Schrauber.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, diese Schrauben zu lösen, dann drücke den Schraubendreher beim Drehen fester auf die Schrauben. Falls nötig, drücke mit dem flachen Ende des Spudgers von hinten auf jede Displayklammer, so dass du noch mehr Druck auf die Schrauben ausüben kannst, ohne die Klammern zu verbiegen.
  39. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Y000 Schraubendreher, um zwei weitere 1,1 mm Schrauben auf der anderen Seite der LCD Abschirmung heraus zu drehen.
  40. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,8 mm Kreuzschlitzschraube, die die EMI Abschirmung unten am Display hält.
  41. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Hebe die LCD Abschirmung an, und drücke dabei gleichzeitig das Flachbandkabel welches darum läuft nach unten.
    • Schiebe dieses Kabel durch den Ausschnitt in der LCD Abschirmung und passe dabei auf, dass es nicht hängen bleibt.
  42. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Entferne die LCD Abschirmung.
  43. iPhone 7 Plus LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Das LCD mit Touchscreen bleibt übrig.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil genau mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungsmöglichkeiten. Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlerbehebung.
191 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
427.144 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.579 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
Step 14 Pic# 3 the second cable damaged , what can i do ?!
Ameed Bader - Antwort
If you damaged only the cable and nothing else, replacing the display should solve the problem—it will come with new cables attached.
Jeff Suovanen -
For anyone performing hardware exchanges, there is a free app on Apple store called Dr. Phone that can be used to test the several hardware components… Nice to do before closing it up..
H. Alves - Antwort
Has anyone else had trouble getting the Y000 screws out from the bracket over the home/Touch ID sensor? All other Y000 came out no problem. These are fighting me. The driver seems to be spinning in place as if too big. Follow up question. If I strip these screws, any idea how to get them out then?
jferguson757 - Antwort
In my situation the Y screw behind the Home/Fingerprint Button seems to be GLUED ON by design to prevent inexperienced non-certified Apple replacers to remove it. So what I did was left it on to prevent stripping the screw and breaking the button. I just CAREFULLY BENT the metal bracket AT AN ANGLE so that I can maneuver the whole assembly into the hole of the screen and remove it.
Eric Vengeance -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 475
Letzte 7 Tage: 2,133
Letzte 30 Tage: 3,571
Insgesamt: 189,401
