Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 15-bk020wm Festplatte austauschen
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 15-bk020wm Festplatte austauschen, Tastaturabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-bk020wm Festplatte austauschen, Tastaturabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte vor der Reparatur den Computer aus und trenne ihn vom Netzteil.
    • Entferne die vier Füße des Computers. (Unser Gerät hatte keine; man kann sie mit einem Spudger entfernen.)
    • Entferne die zwei Schraubenabdeckungsstreifen.
    • Entferne die beiden Schraubenabdeckungsstöpsel.
    • Schraube alle 12 Kreuzschlitzschrauben (Größe: M2.5×7.0) von der Unterseite des Computers heraus.
  2. HP Pavilion 15-bk020wm Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-bk020wm Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-bk020wm Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe den Computer mit der Vorderseite nach oben.
    • Klappe den Laptop auf.
    • Benutze das Öffnungswerkzeug, um die Tastaturabdeckung nahe am rechten und am linken Scharnier hochzuheben, arbeite dich dann nach vorne zum Touchpad.
  3. HP Pavilion 15-bk020wm Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Kippe die Tastaturabdeckung ein wenig hoch.
    • Entferne die Tastatur noch nicht, sie ist immer noch durch einige Kabel mit dem Laptop verbunden.
  4. HP Pavilion 15-bk020wm Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Festplatte vom Laptop.
    • Bei unserem Gerät war keine Festplatte eingebaut.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 17,017
