Zum Hauptinhalt wechseln
LG V20 Motherboard austauschen
Was du brauchst
  1. LG V20 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG V20 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG V20 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade den Akku vor der Reparatur auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ion Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, falls er versehentlich perforiert oder beschädigt wird.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in die kleine Vertiefung am unteren Ende des Akkus.
    • Heble den Akku mit dem Spudger hoch und entferne ihn.
    • Du kannst den Akku auch mit deinen Fingern entfernen, achte aber darauf, dass du ihn nicht mit deinen Fingernägeln beschädigst.
  2. LG V20 Motherboard austauschen, Mittelrahmen-Baugruppe: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechzehn 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Rückabdeckung am Motherboard befestigt ist.
  3. LG V20 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG V20 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Die oberen und unteren Rahmenteile sitzen sehr fest am Mittelrahmen. Es ist möglich, sie mit den Händen abzuziehen. Falls das nicht klappt, gehe folgendermaßen vor:
    • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers gegen eine der Ecken des Rahmenteils bis eine kleine Lücke entsteht.
  4. LG V20 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG V20 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe das Smartphone um und setze ein Plektrum in diesen Spalt.
    • Schiebe das Plektrum an dem Spalt entlang bis sich das Rahmenteil aus seinen Plastikklammern löst.
  5. LG V20 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne das Rahmenteil.
    • Wiederhole diese Vorgehensweise mit dem Rahmenteil auf der anderen Seite.
  6. LG V20 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG V20 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der Lautsprecher ist an der Abdeckung des Motherboards befestigt. Heble ihn mit einem Plektrum hoch.
  7. LG V20 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 LG V20 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Die Abdeckung des Motherboards ist mit mehreren Plastikklammern befestigt.
    • Heble die Abdeckung des Motherboards in der rechten unteren Ecke mithilfe eines Plektrums hoch, bis sie sich aus der Plastikklammer löst.
  8. LG V20 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 LG V20 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum am Mittelrahmen entlang und verdrehe es seitwärts, um die Plastikklammern zu lösen, mit denen die Abdeckung des Motherboards befestigt ist.
  9. LG V20 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Motherboards.
  10. LG V20 Motherboard austauschen, Frontkamera: Schritt 10, Bild 1 von 2 LG V20 Motherboard austauschen, Frontkamera: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Trenne das Flachbandkabel der Frontkamera mit dem flachen Ende eines Spudgers ab.
    • Es ist nicht nötig die Frontkamera nach dem Abtrennen des Kabels auszubauen, falls du weitermachen und das Motherboard entfernen möchtest. Wenn du dich aber unsicher fühlst, kannst du die Frontkamera mit einer Pinzette entfernen.
    • Entferne die Frontkamera vorsichtig mithilfe einer Pinzette. Achte darauf, das Gehäuse der Kamera zu fassen, da obendrauf der Sensor sitzt und nur festgeklebt ist (wenn du ihn abziehst, machst du den Sensor kaputt).
  11. LG V20 Motherboard austauschen, Motherboard-Baugruppe: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trenne das Flachbandkabel der linken Rückkamera mit dem flachen Ende eines Spudgers.
    • Die zweite Rückkamera kommt mit dem Motherboard heraus, da sie auf der anderen Seite verbunden ist.
    • Wenn du beim Ausbau des Motherboards vorsichtig bist, kannst die Frontkamera an Ort und Stelle lassen. Wenn du dich aber unsicher fühlst, entferne sie vorsichtig mithilfe einer Pinzette.
  12. LG V20 Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Löse das Display-Flachbandkabel mit dem flachen Ende eines Spudgers ab.
  13. LG V20 Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 LG V20 Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hebe das gesamte Motherboard mit der Spudgerspitze an, bis du es gut fassen kannst.
    • Hebe das gesamte Motherboard vorsichtig hoch und entferne es.
  14. LG V20 Motherboard austauschen, Primäre Rückkamera: Schritt 14, Bild 1 von 2 LG V20 Motherboard austauschen, Primäre Rückkamera: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Drehe die Motherboard-Baugruppe um und löse vorsichtig das Flachbandkabel der Rückkamera mit dem flachen Ende eines Spudgers.
    • Entferne die Rückkamera mit einer Pinzette.
  15. LG V20 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Alles, was übrig bleibt, ist das Motherboard.
    • Achte darauf, dass du deine SIM Karte nicht vergisst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G5
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Do you know where the internal memory chip is located?
enlil_ragas - Antwort
Is it possible to get schematics for lg v20 motherboard?
Dhiren Makwana - Antwort
Did you find it? I need it too :(
Angel Benavidez -
Anyone knows what antenna are located in the lower bumper? Coz one metal contact, which sits right beside the earphone port, has accidentally come off the mainboard. And this contact should connect with another metal clip inside the lower bumper. It must function as some kind of antenna. But what exactly? So far I haven’t noticed anything obviously wrong with the reception after the damage, but still upset about this.
Ethan Z - Antwort
Thanks. I used this guide to help me replace the thermal paste TIM on my LG V20 H990DS… It did make the phone more stable, but didn’t fix image ghosting… Oh well. Thanks again!
Daniel Jacobovitz - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 13,603
