Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Kameralinse ersetzen kannst.
Was du brauchst
Schalte das iPhone aus, bevor du es auseinandernimmst.
Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones.
Lege einen heißen iOpener eine Minute lang auf die untere Kante des iPhones oder benutze einen Haartrockner, um den Kleber darunter weich zu machen.
Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte des Displays, knapp über dem Home-Button.
Ziehe den Saugnapf mit festem und konstantem Druck nach oben, bis sich eine kleine Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse bildet.
Führe die flache Seite eines Spudgers in diese Lücke ein.
Drehe den Spudger, während du den Saugnapf weiter nach oben ziehst, um die Lücke zwischen Display und Rückgehäuse zu vergrößern.
Führe die flache Seite des Spudgers zwischen dem Front Panel und dem Rückgehäuse an die untere linke Ecke des iPhone.
Ziehe das Werkzeug von der unteren Ecke die linke Seite hinauf zu den Lautstärketasten und dem Stumm-Schalter und löse so den Kleber, der das Display hält.
Entferne das Werkzeug von der linken Seite des iPhones und setze das flache Ende in die Ecke rechts unten ein.
Ziehe die flache Seite des Werkzeugs entlang der rechten Seite nach oben, um den Klebestreifen zu lösen, der das Display fixiert.
Fahre mit einem Opening Pick unter dem Display am oberen Rand des iPhones entlang, um den restlichen Klebstoff zu lösen.
Ziehe die Displayeinheit etwas von der oberen Kante des Telefons weg, um die Clips zu lösen, die sie am Rückgehäuse halten.
Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, wie die Rückseite eines Buches.
Entferne die folgenden Dreipunkt Y000-Schrauben, die die Blende des unteren Displaykabels am Logic Board fixieren:
Drei 1,2mm Schrauben
Eine 2,6mm Schraube
Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Batterieanschluss aus seinem Stecker auf dem Logic Board heben.
Nutze das flache Ende eines Sprudgers oder einen Fingernagel, um die beiden unteren Displaystecker aus ihren Buchsen auf dem Logic Board zu hebeln.
Wenn du nach dem Zusammenbau kein Bild hast, das Display nur weiße Zeilen zeigt oder die Touchfunktion teilweise oder ganz ausgefallen ist, dann löse noch einmal diese beiden Kabel und verbinde sie neu. Achte darauf, dass sie gut sitzen.
Entferne die drei Dreipunkt Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung über der Buchse für den Sensor des Front Panels befestigt ist.
Eine 1,3mm Schraube
Zwei 1,0mm Schraube
Entferne die Abdeckung.
Ziehe den Stecker der Front Panel Sensoreinheit aus der entsprechenden Buchse auf dem Logic Board.
Entferne die Displayeinheit.
Unterbrich hier während des Zusammenbaus wenn du den Klebstoff um die Kanten des Displays ersetzen willst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Entferne die beiden Schrauben, die die Abdeckung der Rückkamera befestigen:
Eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,2 mm Abstandsschraube
Benutze ein iFixit Plastiköffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel, um die beiden Verbinder der Kamerakabel gerade aus ihren Anschlüssen zu heben.
Hebe mit dem flachen Ende des Spudgers die Rückkameraeinheit von der Oberkante des iPhones weg.
Es ist schwierig, diese untere Halterung zu entfernen. Die innere runde Kante dieser Halterung scheint mit dem Kameralinsenring verschweißt zu sein. Du brauchst also viel Mühe und es ist nicht überraschend, dass die Klammer dabei zerbrochen werden kann..
Ich nehme einen flachen Schraubenzieher und schiebe ihn dort hinein, wo er keine Komponenten beschädigt und ziehe einfach, bis ich kleines Knacken höre.
Auf Bild drei siehst du, wo genau verschweißt wurde.
Der letzte Schritt besteht darin, die zerbrochene Kameralinse von innen herauszudrücken.
Finde zuerst ein Werkzeug, das du bevorzugst und das einfach zu benutzen ist. Dann legen du deine Hände dort hin, wo deine Kraft landen wird, um das hintere Gehäuse vor dem Verbiegen zu schützen. Als nächstes drückst du das Kameraobjektiv mit leichter Kraft raus. Bitte sei sehr vorsichtig mit dem Telefon und deiner Hand.
Wenn du das neue Kameraobjektiv einsetzt, benötigst du Klebstoff, um das Kameraobjektiv sowie die neue untere Halterung zu befestigen.
Du brauchst nicht unbedingt eine neue Halterung.
Wenn du dir Sorgen machst, dass das iPhone 7 Plus beschädigt ist, sende es bitte an ein Apple Center.
Was ich hier mache, ist, dass ich das Telefon fest auf den Tisch lege und die Kamera herausragt. Ich platziere meinen flachen Schraubenzieher dort, wo es rot markiert ist und klopfe leicht mit einem Hammer auf den Schraubenzieher.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
41 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare
When will you pretend finish this guide with picture? I have the same problem but I don’t want to loss the waterproof. Do you know another form to fix or soleve this problem?
You will lose waterproof unfortunally. Seals may be replaced but will not be 100%
Adding pictures today.
I read that the bottom bracket you mention at the end is fallen alignment bracket and it aligns the camera lens. Do you know how to add it back? Or we’ll install a new one
You will have to get this part: iPhone 7 Plus Rear Camera Alignment Bracket
as the other one is soldered and will break and bend. You will have to align the bracket yourself to replace it.
