Zum Hauptinhalt wechseln
Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du weiterarbeitest, ziehe das Netzkabel und schalte das MacBook aus. Klappe das Display zu und lege den Laptop mit der Unterseite nach oben auf eine saubere weiche Arbeitsfläche.
    • Entferne folgende acht Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 1,8 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Vier 2,9 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Zwei 6,1 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Schaue dir beim Ausbau die Lage der Schrauben genau an - sie müssen beim Eindrehen leicht schräg stehen.
    • Halte bei der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und passe auf, dass jede Schraube genau auf ihren alten Platz zurück kommt, damit keine Schäden am Gerät entstehen.
  2. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Zwänge deine Finger in den Spalt zwischen dem oberen und dem unteren Gehäuse. Beginne an der Rückseite des MacBooks zwischen den Scharnieren.
    • Hebe das untere Gehäuse nur ein wenig an, damit Schäden an den Kabeln, die das obere und untere Gehäuse verbinden, vermieden werden.
    • Fasse das untere Gehäuse fest an und hebe es gleichmäßig hoch, bis es sich vom oberen Gehäuse löst.
    • Möglicherweise geht das Hochheben des unteren Gehäuses schwer. Schiebe ein Plektrum oder ein anderes ESD sicheres Werkzeug an den Seitenkanten des unteren Gehäuses entlang , um die beiden versteckten Klammern zu öffnen.
    • Damit diese Klammern beim Zusammenbau wieder einrasten, musst du fest auf die beiden Seitenkanten des unteren Gehäuses drücken (in der Nähe des Plektrums im dritten Bild), bis du es einrasten hörst.
  3. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte das untere Gehäuse gut fest und drehe das MacBook vorsichtig um, sodass das Apple Logo nach oben zeigt.
  4. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe das obere Gehäuse und das Display zusammen von der Vorderkante her nach oben an, bis es mit einem Winkel von etwa 45° steht.
    • Es ist hilfreich, wenn du es in dieser Stellung für den nächsten Schritt abstützt.
  5. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke mit dem flachen Ende des Spudgers die goldfarbene "battery disconnect" Taste und halte sie fest.
    • Wenn die Einschalt-LED aufleuchtet, dann halte die Taste weiterhin gedrückt, bis die LED erlöscht. Das kann bis zu 10 Sekunden lang dauern.
    • Wenn die LED nicht aufleuchtet, dann lasse die Taste nach 5-10 Sekunden los. Drücke und halte sie für weitere 5-10 Sekunden und lasse los. Drücke und halte sie zum Abschluss erneut für 5-10 Sekunden und lasse los.
    • Durch dieses Verfahren wird sichergestellt, dass das MacBook ganz heruntergefahren ist und sicher daran gearbeitet werden kann.
  6. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schließe das MacBook und lege es mit der Unterseite nach oben hin.
  7. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Vorderkante hoch, bis das untere Gehäuse mit einem Winkel von etwa 45° geöffnet ist.
    • Achte darauf, dass die Flachbandkabel, mit denen das untere Gehäuse immer noch am MacBook angeschlossen ist, nicht beschädigt werden.
  8. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse mit einer Pinzette das Klebeband ab, mit dem der ZIF Verbinder des Trackpadkabels bedeckt ist.
  9. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Trackpadkabels mit einem Spudger hoch.
  10. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel des Trackpads vorsichtig durch den Schlitz im Rahmen vom Trackpad ab.
  11. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schließe das MacBook sorgfältig und drehe es wieder um, so dass das Apple Logo nach oben zeigt.
    • Klappe das obere Gehäuse/Display Einheit etwa rechtwinklig auf und stütze es an einem stabilen Gegenstand, so dass du es nicht festhalten brauchst.
    • Klebe das obere Gehäuse mit einem Klebeband in der Nähe des Trackpads fest, so dass es sich nicht versehentlich bewegen kann.
    • Man könnte zwar das MacBook die ganze Zeit flach aufgeklappt lassen, dies ist aber nicht zu empfehlen, da die Flachbandkabel beschädigt werden können.
  12. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, mit der der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist.
  13. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    Battery Blocker
    $3.99
    Kaufen
    • Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme kannst du den Akku physisch trennen, indem du ein Akkuisolierstück zwischen Logic Board und Akkuanschluss einsetzt.
  14. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen, USB-C und Audiobuchse lösen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C Anschlusses befestigt ist:
    • Eine 1,1 mm Kreuzschlitzschraube #00
    • Es gibt auch Geräte, bei denen eine Tri-point Y00 Schraube verwendet wird.
    • Eine 3,5 mm Torx T5 Schraube
  15. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble die Halterung des USB-C Anschlusses mit dem flachen Ende des Spudgers gerade hoch und löse sie vom Logic Board ab.
    • Um dieses Kabel wieder anzuschließen, musst du erst die Metallhalterung passend über die Schraubenlöcher legen und dann in der Mitte der Halterung nach unten drücken. Achte darauf, dass sie korrekt sitzt, sonst könnte der Stecker beschädigt werden.
  16. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Kabels zur Audioplatine mit dem Spudger hoch.
  17. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Audioplatine gerade aus seinem ZIF Anschluss heraus und löse es ab.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Flachbandkabel so liegt, dass die Seite mit dem weißen Streifen zu dir zeigt. Schiebe das Kabel so weit hinein, bis der weiße Streifen ganz unter dem Anschluss verschwindet.
    • An dieser Stelle ist es möglich, das MacBook ganz zu öffnen und flach auf den Tisch zu legen, ohne dass die Flachbandkabel beschädigt werden.
  18. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen, Untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen, Untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband vom Displaykabelstecker mit einer Pinzette zurück.
  19. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Es kann sein, dass der metallene Sicherungsbügel am Displaykabelstecker aufklappt und am Klebeband festhängen bleibt.
    • Wenn das so ist, dann musst du den Sicherungsbügel mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten halten, während du mit der Pinzette das Klebeband ablöst.
  20. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Klappe den Sicherungsbügel auf dem Displaykabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Versuche ihn vom Klebeband fern zu halten, sonst kann er daran festkleben. Dann wird das Ablösen des Kabels schwieriger.
  21. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    iOpener
    $12.99
    Kaufen
    • Schiebe vorsichtig das flache Ende des Spudgers unter das Displaykabel, um es von der Klebeverbindung zum unteren Gehäuse zu trennen.
    • Achte darauf, dass das Kabel nicht beschädigt wird. Wenn es sich nicht leicht ablösen lässt, dann erwärme das Kabel/Gehäuse direkt darunter mit einem Haartrockner oder einen iOpener. Der Kleber wird dadurch aufgeweicht und du kannst es noch einmal probieren.
  22. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Lasse den Sicherungsbügel geöffnet.
    • Ziehe das Displaykabel vorsichtig gerade aus seinem Anschluss heraus und löse es ab.
    • Schließe gleich danach den Sicherungsbügel. Lasse ihn während der Reparatur geschlossen.
    • Beim Zusammenbau muss der Sicherungsbügel zugeklappt sein, wenn du das Displaykabel einschiebst. Das Kabel muss dabei mit den Goldkontakten nach unten zeigen. Achte darauf, dass das Kabel nicht geknickt oder beschädigt wird. Wenn es richtig sitzt, dann rastet es ein
  23. Retina MacBook 2016 untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Trenne die untere von der oberen Gehäuseeinheit.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
195.348 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 160
