Einleitung
Du hast Probleme mit der Konnektivität? Benutze diese Anleitung, um die AirPort Karte auszutauschen.
Was du brauchst
Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
Acht 3,0 mm Schrauben
Zwei 2,3 mm Schrauben
Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die drei Antennenkabelverbinder aus ihren Sockeln auf der AirPort Karte zu lösen.
Enterne die 2,9 mm T5 Torx Schraube, die die AirPort Karte am Logic Board befestigt.
Greife die Ecken der Karte und ziehe sie aus der Buchse.
Hebe die AirPort Karte an und entferne sie.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
32 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare
Is the new AirPort AC card for the 2013 MacBook Pro Retina interchangeable? In other words, can I now upgrade to the new AirPort?
Yes, it works. I just bought an AirPort AC board from the late 2013 RMBP and installed in my mid 2012 model, and it works perfectly. Highly recommended upgrade.
Frederico, can you please share which part number you used to upgrade?
Thank you,
Jose
Anyone has an idea, what size the card actually has? Is it a full-size or half-size mini-pci-e? Looks like full-size. I am only running linux on my macbook and the broadcom drivers are really bad, so I would like to change it and I only find official airport boards on the internet.
