Zum Hauptinhalt wechseln
Cirago M9030 Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Cirago M9030 Cover Replacement, Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 1.1mm long screws on each corner located at the top of the cover.
  2. Cirago M9030 Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Similar to the last step, flip the cover over and use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 1.1mm long screws on each corner located at the bottom of the cover.
    • Remove the warranty sticker across the bottom.
  3. Cirago M9030 Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Cirago M9030 Cover Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gently take the cover apart using your hands separating the top and bottom.
    • The outer shell is expected to easily come apart.
Abschluss
In order to reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Ryan Sutardji
171 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G4
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 891
