Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter
Was du brauchst
  1. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter, Beschädigte Primerkolben und Kraftstoffleitungen ersetzen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter, Beschädigte Primerkolben und Kraftstoffleitungen ersetzen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter, Beschädigte Primerkolben und Kraftstoffleitungen ersetzen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Beginne damit, die (3) T25 Schrauben an der oberen Abdeckung zu lösen.
    • Entferne die obere Abdeckung und lege sie zur Seite.
  2. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 2, Bild 1 von 2 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn die obere Abdeckung entfernt ist, kannst du das Zündkabel ausstecken.
  3. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 3, Bild 1 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 3, Bild 2 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die (4) T25 Schrauben, mit denen die Starteinheit seitlich an der Kettensäge befestigt ist.
    • Entferne die Starteinheit und lege sie zur Seite.
  4. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 4, Bild 1 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 4, Bild 2 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die Luftfilterabdeckung und lege sie zur Seite.
    • Entferne den Luftfilter vom Gehäuse und lege ihn zur Seite.
  5. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 5, Bild 1 von 2 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse die T25 Schraube, mit der das Luftfiltergehäuse am Vergaser befestigt ist.
    • Entferne die beiden 5/16" Muttern, mit denen das Luftfiltergehäuse am Vergaser befestigt ist.
  6. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Trenne den Notausschalterdraht mit einem Schlitzschraubendreher ab.
  7. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 7, Bild 1 von 2 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne das Luftfiltergehäuse vom Vergaser.
    • Lege das Luftfiltergehäuse auf der Seite der Kettensäge ab.
  8. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 8, Bild 1 von 2 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Trenne mit einen Schlitzschraubendreher den (primerseitigen) Treibstoffschlauch vom Vergaser.
  9. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 9, Bild 1 von 2 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne den Choke-Hebel vom Vergaser und lege ihn beiseite.
  10. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 10, Bild 1 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 10, Bild 2 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe und halte den Gashebel, um an das Drosselklappengestänge zu gelangen.
    • Löse das Gestänge vom Gashebel.
    • Löse und entferne das Drosselklappengestänge vom Vergaser.
    • Lege das Drosselklappengestänge beiseite.
  11. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Vergasereinheit von den Befestigungsbolzen und lege sie beiseite.
    • Möglichweise hängt die Kraftstoffrücklaufleitung noch am Vergaser. In meinem Fall hatte sie sich gelöst. Falls sie noch festhängt, löse sie mit einem Schlitzschraubendreher.
  12. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 12, Bild 1 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 12, Bild 2 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Drücke die Tabs innerhalb des Primerkolbenbauteils mit einem Schlitzschraubendreher herunter. Dadurch wird der Primerkolben vom Gehäuse gelöst.
    • Entferne den beschädigten Primerkolben aus dem Maschinengehäuse.
    • Verwende eine Spitzzange, um die Kraftstoffleitungen (2) vom Primerkolben zu lösen.
  13. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 13, Bild 1 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 13, Bild 2 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Wenn die Ansaugleitung beschädigt war, schiebe den Vergaser wieder auf die Befestigungsbolzen.
    • Befestige ein Ende der neuen Kraftstoffleitung an der Kraftstoffzufuhröffnung des Vergasers.
    • Führe die Kraftstoffleitung durch das Gehäuse der Ansaugbirne und halte die Ansaugbirne an die Kraftstoffleitung.
    • Die gewünschte Länge markieren und zuschneiden.
    • Wenn die alte Ansaugleitung intakt war, kannst du ein neues Stück Kraftstoffleitung auf die gleiche Länge abmessen und abschneiden und es an der Ansaugöffnung der Ansaugbirne und der Ansaugöffnung des Vergasers befestigen.
  14. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 14, Bild 1 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 14, Bild 2 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Befestige das abgeschnittene Ende der Zündkerzen-Kraftstoffleitung an der Ansaugöffnung der Zündkerzenlampe (kürzerer Nippel).
    • Schiebe den Vergaser von den Befestigungsbolzen zurück.
    • Schneide die verbleibenden alten Kraftstoffleitungen ab und entferne sie, indem du sie durch das Gehäuse ziehst.
  15. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 15, Bild 1 von 2 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schraube den Tankdeckel ab und entferne. ihn.
    • Ziehe die alten Kraftstoffleitungen und Kraftstofffilter heraus und entferne sie.
  16. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 16, Bild 1 von 2 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Dies ist ein Beispiel für die Befestigung der Kraftstoffleitungen am Vergaser und an der Zündkerze.
  17. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 17, Bild 1 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 17, Bild 2 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Stück Draht durch das größere Loch (Kraftstofffilterleitung).
    • Verwende eine lange Spitzzange oder eine Gefäßklemme, um das andere Ende durch den Benzintank zu führen.
  18. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 18, Bild 1 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 18, Bild 2 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schneide ein Stück der Kraftstoffleitung mit dem dickeren Durchmesser in einem spitzen Winkel ab.
    • Steche den Draht durch die Kraftstoffleitung und verdrehe den Draht mit einer Zange.
  19. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 19, Bild 1 von 2 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Führe die Kraftstoffleitung durch den Benzintank, während du am Draht ziehst.
    • Verwende eine Zange, um die Kraftstoffleitung durch das Gehäuse zu ziehen.
  20. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 20, Bild 1 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 20, Bild 2 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Führe den Draht durch das kleine Loch (Kraftstoffrücklauf).
    • Befestige den Draht am abgeschnittenen Ende der Kraftstoffleitung mit dem dünneren Durchmesser wie im vorherigen Schritt.
    • Führe die Kraftstoffleitung durch den Benzintank, während du den Draht wie im vorherigen Schritt ziehst.
    • Ziehe beide Kraftstoffleitungen durch das Gehäuse nach oben.
  21. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Wenn du 2-Takt-Öl als Schmiermittel für die Kraftstoffleitungen verwendest, lassen sich diese leichter durch das Gehäuse ziehen.
  22. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 22, Bild 1 von 2 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Schneide die beiden Kraftstoffleitungen bündig ab (entferne den zuvor abgeschnittenen Winkel).
  23. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 23, Bild 1 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 23, Bild 2 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Schließe die Kraftstoffleitung mit dem größeren Durchmesser (Kraftstofffilterleitung) an den Ansaugstutzen des Vergasers an.
    • Befestige die Kraftstoffleitung mit dem kleineren Durchmesser (Kraftstoffrücklaufleitung) an der Rücklauföffnung der Zündkerze (längerer Nippel).
    • Schiebe den Vergaser wieder auf die Befestigungsbolzen und ziehe dabei die Kraftstoffleitungen aus dem Tank heraus.
  24. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 24, Bild 1 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 24, Bild 2 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Zündkapsel wieder in das Gehäuse.
    • Schneide die Kraftstoffleitung mit dem kleineren Durchmesser (Kraftstoffrücklaufleitung) ab und schiebe sie in den Benzintank.
    • Die Kraftstoffrücklaufleitung sollte sich am Boden des Tanks befinden.
  25. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 25, Bild 1 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 25, Bild 2 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Schneide die Kraftstofffilterleitung ab und bringe den neuen Kraftstofffilter an.
    • Schiebe die Kraftstofffilterleitung in den Benzintank.
    • Der Kraftstofffilter sollte am Boden des Tanks anliegen.
  26. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 26, Bild 1 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 26, Bild 2 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Verbinde das Drosselklappenstutzen wieder mit dem Vergasergestänge.
    • Ziehe und halte den Drosselklappenabzug, um den Befestigungspunkt für den Abzugsteil des Drosselklappenstutzen freizulegen.
    • Verbinde das Drosselklappenstutzen mit dem Drosselklappenabzug.
  27. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 27, Bild 1 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 27, Bild 2 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Schließe den Choke-Hebel wieder an.
    • Schiebe das Luftfiltergehäuse wieder auf die Befestigungsbolzen des Vergasers.
    • Befestige das Luftfiltergehäuse mit den (2) 5/16"-Muttern.
    • Befestige das Luftfiltergehäuse mit der (1) T25-Schraube.
  28. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 28, Bild 1 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 28, Bild 2 von 3 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Montiere den neuen Luftfilter auf das Luftfiltergehäuse.
    • Montiere die Luftfilterabdeckung.
    • Schließe den Zündkerzenstecker an.
  29. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 29, Bild 1 von 2 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Montiere den Anlasser am Motor
    • Befestige den Anlasser mit (4) T25-Schrauben
    • Ziehe langsam am Starterseil, bis das Schwungrad in die Starterbaugruppe eingreift.
  30. Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 30, Bild 1 von 2 Poulan P3314 2-Takt-Kettensäge: Austausch des Primerkolbens, der Kraftstoffleitungen und der Filter: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Schließe die Zündkerze wieder an.
    • Bringe die obere Abdeckung an und befestige sie mit (3) T25-Schrauben.
Abschluss
Für den Zusammenbau deines Geräts folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
38 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
5%
Hier starten ›
Pasco Hernando, Team S4-G44, Prince Fall 2017 Mitglied von Pasco Hernando, Team S4-G44, Prince Fall 2017
PHSC-PRINCE-F17S4G44
1 Mitglied
4 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
Any idea where I downloaded shop manuals for small engin repairs looking for stihl 039 manual
Daniel - Antwort
Yes I would try manuals.lib at the Google play store.
Randy Clawson -
Daniel. Here you go. Hope this works out for you.
https://m.stihlusa.com/WebContent/CMSFil...
Robert Spillman - Antwort
Excellent instructions
Thank You
Ron Bishop - Antwort
How do you choose the best choose the best product among the ones listed here? <a href="https://onlychainsaw.com/best-scroll-saw... ">https://onlychainsaw.com/best-scroll-saw... </a>
ross jonnes - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 201
Letzte 30 Tage: 928
Insgesamt: 84,189
