Zum Hauptinhalt wechseln
iBook G4 12 Zoll 800 MHz-1,2 GHz hintere Displayblende tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iBook G4 12 Zoll 800 MHz-1,2 GHz hintere Displayblende tauschen, Hintere Displayblende: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,5 mm Innensechskantschrauben auf jeder Seite des Displays (also insgesamt vier).
    • Wenn du kein 1,5 mm Sechskantschlüssel hast, geht wahrscheinlich auch ein Torx T6 Schraubendreher. Allerdings können dadurch die Schraubenköpfe eventuell beschädigt werden.
  2. iBook G4 12 Zoll 800 MHz-1,2 GHz hintere Displayblende tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Trenne die hintere Blende etwas mit den Daumen von der vorderen Blende ab.
    • Es geht besser, wenn du die gegenüberliegende Displayecke festhältst, so dass du die hintere Blende vom Display wegbiegen kannst.
  3. iBook G4 12 Zoll 800 MHz-1,2 GHz hintere Displayblende tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iBook G4 12 Zoll 800 MHz-1,2 GHz hintere Displayblende tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iBook G4 12 Zoll 800 MHz-1,2 GHz hintere Displayblende tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen der hinteren und der vorderen Blende ein.
    • Kippe den Spudger nach unten, bis er parallel zur Vorderseite des Displays steht.
    • Fahre mit dem Spudger um das Display herum, damit sich die hintere Blende aus den Rasten löst.
  4. iBook G4 12 Zoll 800 MHz-1,2 GHz hintere Displayblende tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die hintere Blende vom Display weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 532
