Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15-7569 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Locate the two black RAM "flaps" (pictured)
    • Lift each flap and push out on the metal clamps holding the RAM
    • The RAM will "pop" and "rise" when properly removed
  3. Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Gently remove the RAM by the edges.
Abschluss
USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G4
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 532
