Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Display tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. iPhone 8 Display tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, sollte der Akku deines iPhones auf weniger als 25% entladen sein. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
    • Wenn du das iPhone öffnest, werden die Dichtungen beschädigt. Halte deshalb Ersatzdichtungen bereit, bevor du weitermachst, oder achte beim Wiederzusammenbau penibel darauf, dass keine Flüssigkeit eindringen kann, wenn du keine neuen Dichtungen verwenden möchtest.
  2. iPhone 8 Display tauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 8 Display tauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 8 Display tauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Display-Glas zerbrochen ist, dann solltest du weiteren Bruch verhindern und Verletzungen während der Reparatur vermeiden, indem du das Glas mit Klebeband abklebst.
    • Klebe durchsichtiges Klebeband in überlappenden Streifen über das Display des iPhones, bis die ganze Oberseite bedeckt ist.
    • Dieses Verfahren hält Glasscherben fest und sorgt dafür, dass die Struktur erhalten bleibt, wenn du am Display hebelst und es hochhebst.
    • Ziehe eine Schutzbrille auf, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die bei der Reparatur herausspringen können.
    • Wenn das Glas so zerbrochen ist, dass ein Saugnapf bei den nächsten Schritten zu schwierig anzusetzen ist, dann solltest du versuchen, ein Stück sehr starken Klebebands (etwa Panzer-Tape) zu einem handlichen Griff zusammenzukleben und damit das Display anzuheben.
  3. iPhone 8 Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 8 Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 8 Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der[ungültige Artikelnummer: IF145–513]. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone 8 Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 8 Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 8 Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone 8 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 8 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone 8 Display tauschen, Display erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
  7. iPhone 8 Display tauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 8 Display tauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
  8. iPhone 8 Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 8 Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 8 Display tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
  9. iPhone 8 Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 8 Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 8 Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
    • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
  10. iPhone 8 Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  11. iPhone 8 Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 8 Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 8 Display tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  12. iPhone 8 Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 8 Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  13. iPhone 8 Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 8 Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 8 Display tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  14. iPhone 8 Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 8 Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
  15. iPhone 8 Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 8 Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 8 Display tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  16. iPhone 8 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 8 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des unteren Displaykabels am Logic Board befestigt sind. Sie haben folgende Längen:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben.
    • Zwei 2,8 mm Schrauben.
    • Halte deine Schrauben während der ganzen Reparatur wohlgeordnet. Jede Schraube muss beim Zusammenbau wieder an ihren alten Ort zurück. Eine falsche Schraube am falschen Ort kann dauerhafte Schäden verursachen.
    • Entferne die Halterung.
  17. iPhone 8 Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 8 Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
  18. iPhone 8 Display tauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 8 Display tauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den unteren Displaystecker mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
  19. iPhone 8 Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 8 Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze.
  20. iPhone 8 Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 8 Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung über dem Verbinder der Front Panel Sensoreinheit befestigt ist.
  21. iPhone 8 Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 8 Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze.
  22. iPhone 8 Display tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
  23. iPhone 8 Display tauschen, Halterung des Home/Touch ID-Sensors entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 8 Display tauschen, Halterung des Home/Touch ID-Sensors entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Y000 Schrauben an der Halterung über dem Home/Touch ID Sensor:
    • Eine 1,2 mm Schraube
    • Drei 1,3 mm Schrauben
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, diese Schrauben nicht zu fest anzuziehen, sonst funktioniert dein Home Button unter Umständen nicht.
  24. iPhone 8 Display tauschen, Touch ID-Sensor abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 8 Display tauschen, Touch ID-Sensor abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 8 Display tauschen, Touch ID-Sensor abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter der linken Kante des Steckers vom Home Button Kabel an und heble ihn hoch.
    • Wenn der ganze Stecker nach oben klappt, ohne sich zu lösen, dann musst du das Kabel an der Oberkante des Steckers mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten drücken und gleichzeitig an der linken Kante des Steckers nach oben hebeln. Pass auf, dass du dabei weder Kabel noch Stecker beschädigst, denn sonst könnte der Sensor ganz kaputt gehen.
  25. iPhone 8 Display tauschen, Touch ID-Sensor entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Das empfindliche Kabel des Sensors ist verklebt. Es ist hilfreich den Bereich rund um den Sensor zu erwärmen, um den Kleber aufzuweichen.
    • Drehe die Displayeinheit herum. Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener, um die untere Kante des Displays für 90 Sekunden zu erwärmen. So wird der Kleber darunter weich.
    • Erhitze das Display nicht zu stark. Es sollte gerade so heiß sein, dass es unangenehm ist es anzufassen.
  26. iPhone 8 Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 8 Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 8 Display tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Trenne die Klebeverbindung des Home/Touch ID Sensorkabels mit einem Plektrum von der Rückseite des Displays.
  27. iPhone 8 Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die Home/Touch ID Sensoreinheit, indem du sie durch die Vorderseite des Displays durchziehst.
    • Beim Zusammenbau musst du erst das Kabel durch das Loch in der Vorderseite des Displays fädeln, wie im Bild gezeigt.
    • Bei deinem Ersatzteil können zusätzliche Y000-Schrauben bereits enthalten sein, die in der Nähe des Home Buttons montiert sind. Entferne die unnötigen Schrauben, damit du die Halterung des Home Buttons wieder montieren kannst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Vergiss nicht, vorher das Display wieder festzukleben.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Oder wenn du auf der Suche nach einem neuen Gerät sind, überlege dir, vielleicht ein aufbereitetes
iPhone 8 von unseren Freunden bei Backmarket zu nehmen.
402 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.215 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
38 Kommentare
And do you just wing it for the front camera, proximity sensor etc ?
kyle - Antwort
This guide assumes you’re replacing the entire display assembly, with those parts included. If you bought a bare display then yes, you’ll have to transfer those additional components over, and that’s beyond the scope of this guide—although as mentioned in the introduction, we’re working on adding guides for those additional components as well.
Jeff Suovanen -
wait a second… Are you saying that when we change the screen it is also necessary to change the front camera?
Caio Antonius - Antwort
@eitantonius A lot of new screens come with a replacement front camera already installed. They cost a bit more, but make the job easier. You can save a few bucks if you buy a stripped-down display, but you’ll need to go through some additional steps to transfer the original front camera (and a few other components) from your broken screen to the new one.
Jeff Suovanen -
I cracked the camera glass (housing) on the back of the phone. Is it possible to replace without replacing the entire back of the phone/case?
Chris - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 107
Letzte 7 Tage: 721
Letzte 30 Tage: 3,691
Insgesamt: 576,081
