Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus Akku tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. iPhone 8 Plus Akku tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, entlade den Akku deines iPhones auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Wenn du ein iPhone öffnest, werden die Dichtungen des iPhones beschädigt. Halte eine Ersatzdichtung bereit, bevor du mit diesem Schritt fortfährst, oder achte darauf, dass keine Flüssigkeit eindringt, wenn du dein iPhone ohne Dichtung zusammen baust.
    • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
  2. iPhone 8 Plus Akku tauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, solltest du das Glas mit Klebeband abkleben, um weitere Brüche zu vermeiden und Verletzungen während der Reparatur zu verhindern.
    • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Packbands über das Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die sich während der Reparatur lösen.
    • Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht befestigen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Paketband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
    • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber am Display befestigen.
  3. iPhone 8 Plus Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Erhitze eine iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp hindurch.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
    • Falte den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Setze ein Plektrum unter das Display ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt geschaffen hat.
    • Wenn die Anti-Clamp keine ausreichend große Lücke bildet, erhitze den Bereich noch mehr und drehe den Griff um eine Vierteldrehung.
    • Drehe den Griff nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lass die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich machen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte .
  6. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • In den nächsten drei Schritten wird gezeigt, wie du einen Saugheber zum Öffnen des Displays benutzen kannst.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst. Du weichst so die Verklebungen auf.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener erwärmen. Wende die Wärme 90 Sekunden lang an, um den Kleber aufzuweichen.
  7. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über dem Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf nicht den Home Button bedeckt. Er kann sonst nicht dicht abschließen.
  8. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Front Panel und Rückgehäuse bilden.
    • Setze ein Plektrum oder ein dünnes Hebelwerkzeug ein paar Millimeter in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast den Spalt zu erzeugen, solltest du nochmals Wärme anwenden, dann die Scheibe hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen.
  9. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der linken Kante nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
  10. iPhone 8 Plus Akku tauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Kante deines iPhones verläuft ein empfindliches Kabel. Setze dein Plektrum hier nicht ein, da sonst das Kabel beschädigt werden könnte.
  11. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, da du sonst Schäden an den Displaykabeln riskierst.
  12. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
  13. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  14. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  15. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Rasten, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird, zu lösen.
  16. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, so wie man die Seite eines Buches umschlägt
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  17. iPhone 8 Plus Akku tauschen, Akku trennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen, Akku trennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (JIS) mit denen die untere Display Kabel Halterung auf auf der Platine angeschlossen ist:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben
    • Eine 1,4 mm Schraube
    • Eine 2,7 mm Schraube
    • Behalte in dieser Anleitung deine Schrauben sorgfältig im Auge, so dass jede Schraube beim Zusammenbau wieder dorthin zurückkehrt, wo sie hergekommen ist. Die Installation einer Schraube an der falschen Stelle kann dauerhafte Schäden verursachen.
  18. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung am unteren Displaykabel.
  19. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebele den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
  20. iPhone 8 Plus Akku tauschen, Displayeinheit: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen, Displayeinheit: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebele den breiten unteren Displayverbinder mit der Spudgerspitze oder mit dem Fingernagel gerade aus seinem Sockel.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
  21. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze. Er ist direkt hinter dem eben gelösten.
  22. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden TriPoint Y000 Schrauben, welche die Halterung über dem Verbinder der Sensoreinheit am Front Panel befestigen:
    • Eine 1,0 mm Schraube
    • Eine 1,2 mm Schraube
  23. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung, welche den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit bedeckt.
  24. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel von seinem Sockel.
  25. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
  26. iPhone 8 Plus Akku tauschen, Wi-Fi Diversity-Antenne: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen, Wi-Fi Diversity-Antenne: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Schrauben, welche die L-förmige Halterung neben der Taptic Engine befestigen:
    • Eine 1,3 mm Y000 Schraube
    • Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 3,5 mm Kreuzschlitzschraube
  27. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
  28. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Trenne den verklebten Teil des Antennenflexkabels mit einem Plektrum von der Oberfläche des Lautsprechers.
    • Dieser Teil des Flexkabels ist leicht festgeklebt. Falls nötig, musst du es mit Hilfe eines iOpeners etwas erwärmen, um den Klebstoff aufzuweichen, ein Haartrockner geht auch. Dies erleichtert das sichere Ablösen (und wieder Befestigen) des Flexkabels.
  29. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Heble das Antennenflexkabels mit der Spudgerspitze hoch und löse es vom Logic Board ab.
  30. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Heble das andere Ende des Antennenflexkabels mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss neben dem Lightning Port.
    • Das Kabel wieder anzuschließen kann knifflig sein. Erleichtere dir diese Arbeit und halte das Flexkabel so mit einer Pinzette, dass der Stecker auf den Anschluss passt. Drücke dann vorsichtig den Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers herunter, bis er einrastet.
  31. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die Wi-Fi Antenne.
  32. iPhone 8 Plus Akku tauschen, Taptic Engine: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen, Taptic Engine: Schritt 32, Bild 2 von 2
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die drei Schrauben, welche die Taptic Engine befestigen:
    • Zwei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 2,4 mm Abstandsschraube
    • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschrauben-Schraubendreher oder -Bit herausdrehen.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher - sei aber sehr vorsichtig und rutsche nicht ab, damit keine umliegenden Bauteile beschädigt werden.
  33. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spudgerspitze das Flexkabel zur Taptic Engine hoch und löse es ab.
  34. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die Taptic Engine.
  35. iPhone 8 Plus Akku tauschen, Akku: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Der iPhone 8 Plus Akku ist mit vier elastischen Klebestreifen befestigt, zwei oben und zwei unten.
    • Jeder Klebestreifen verfügt über eine schwarze Zuglasche am Ende, die leicht auf der Vorderseite des Akkus angeklebt ist.
  36. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Löse die erste Akkuklebelasche von der unteren rechten Kante des Akkus.
    • Benutze deine Fingernägel oder eine stumpfe Pinzette. Vermeide es, scharfes Werkzeug zu benutzen, es könnte den Akku beschädigen.
  37. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Halte die Streifen immer glatt und faltenlos, denn verknitterte Streifen werden sich verkleben und reißen, statt sich sauber herausziehen zu lassen.
    • Drücke den Akku nicht nach unten, während du die Streifen herausziehst. Wenn du auf den Akku drückst, entstehen Druckstellen , die sich verhaken können und den Kleber beschädigen.
    • Ziehe langsam die Akkuklebelasche weg vom Akku, in Richtung Unterkante des iPhones.
    • Ziehe gleichmäßig und halte konstanten Zug auf den Streifen, bis er zwischen Akku und rückseitigem Gehäuse herausrutscht. Es gelingt am Besten, wenn du den Streifen im möglichst kleinen Winkel ziehst, ohne dass er sich an anderen Bauteilen des iPhones verfängt.
    • Der Streifen wird sich auf ein Vielfaches seiner ursprünglichen Länge dehnen. Ziehe immer weiter und fasse, falls nötig den Streifen am Akku nach.
    • Wenn der Akkuklebestreifen bei diesem Verfahren reißen sollte, dann hole das restliche Stück des Streifens mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette heraus und mache mit dem Ziehen weiter.
    • Wenn einer der Streifen unter dem Akku abreißt und nicht geholt werden kann, entferne dann zuerst die restlichen Streifen und fahre wie im Folgenden beschrieben fort.
  38. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die vorigen Schritte, um die restlichen drei Streifen zu entfernen.
    • Achte darauf den Akku festzuhalten, wenn du den letzten Streifen herauslöst, den er könnte den Akku unerwarteterweise herausschleudern.
    • Wenn du es geschafft hast, alle Klebestreifen erfolgreich zu entfernen, dann kannst du den nächsten Schritt überspringen.
    • Falls einer der Klebestreifen unter dem Akku gerissen ist, und nicht herausgeholt werden konnte, dann mache mit dem nächsten Schritt weiter.
  39. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Falls einer der Klebstreifen unter dem Akku gerissen ist und der Akku am Rückgehäuse festgeklebt bleibt, dann tröpfle etwas Isopropylakohol (mindestens 90%ig) nahe bei dem abgerissenen Streifen unter den Akku. Warte eine Minute, hebe dann den Akku heraus.
    • Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Tröpfle, wenn nötig, etwas mehr Alkohol hinein, um den Kleber weiter zu schwächen. Verbiege niemals den Akku mit dem Werkzeug und steche ihn nicht an.
    • Falls du Hebelwerkzeug benutzt, um den Akku aus den iPhone zu heben, sei extrem vorsichtig, damit du die Flachbandkabel oder die kabellose Ladespule direkt unter dem Akku nicht beschädigst.
    • Falls der Akku am Rückgehäuse festgeklebt bleibt, dann bereite einen iOpener vor oder benutze einen Fön, um das Rückgehäuse direkt hinter dem Akku zu erhitzen. Dadurch wird der Kleber aufgeweicht.
    • Erhitze das Rückgehäuse, bis es etwas zu heiß ist, um es noch bequem anfassen zu können. Überhitze das iPhone nicht, denn sonst könntest du versehentlich den Akku entzünden.
    • Du kannst auch einen starken Faden (wie zum Beispiel Zahnseide oder eine dünne Gitarrensaite) unter dem Akku durchziehen.
    • Ziehe den Faden über die ganze Länge des Akkus wie eine Säge hin und her, um den Kleber zu lösen. Verforme oder beschädige auf keinen Fall den Akku.
    • Schütze deine Finger und trage Handschuhe oder schlinge die Enden um ein Werkzeug (z.B. Schraubendrehergriffe, so wie im Bild gezeigt).
  40. iPhone 8 Plus Akku tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku vom iPhone.
    • Sollte dein Ersatzakku in einer Plastikhülle geliefert werden, entferne zuerst die Plastikhülle vom Akku, indem du die Hülle vom Flachbandkabel abziehst, und setze erst dann den Akku ein.
    • Falls noch Reste vom Alkohol verblieben sind, dann lasse sie trocknen oder wische sie sorgfältig ab.
    • Bevor du den Akku wieder einklebst, schließe zuerst zeitweise seinen Stecker am Logic Board an. Dadurch findet der Akku den richtigen Platz in seiner Vertiefung.
    • Befestige den Akku, trenne ihn wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
    • Wenn dein neuer Akku keine Klebestreifen hat, benutze diese Anleitung, um die Klebestreifen zu ersetzen.
    • Führe einen erzwungenen Neustart nach dem Zusammenbau durch. Das kann einigen Problemen vorbeugen und macht die Fehlersuche einfacher.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
188 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
196.170 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
39 Kommentare
Do I have to remove the display to replace the battery? Or can I leave the display in
Peter - Antwort
You can leave the display connected and skip steps 15-20, as long as you’re careful to support the display so as not to damage the display cables while you work.
Jeff Suovanen -
Don’t do it,you can EASILY RIP LCD RIBBON CABLE
Vegeta Barrett -
Are there any statistics or even educated guesses about how many people are able to successfully complete this repair? Although it is rated as “moderate” in terms of difficulty, I would rate it as more than just moderate. I tried to replace the battery on a much older iPhone and wound up with a brick. Is an 8 plus easier than an iPhone 3 or 4? Where might one find such statistics?
d10boe - Antwort
It takes a little time to learn how to do certain things. As always a video tutorial is better than the picture only version. But if you follow one of their teardowns maybe you can get an idea of how to do some of the more intricate things like the battery adhesive removal. I do this as a hobby and it took a while to perfect, but my first 2 repairs went well and I didn't brick my phone or my iPad so guess I was doing some of the basics right.
Don't be discouraged. Watch some YT vids. Then work up the courage to try again. Good Luck!
jasonmfrederick -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 103
Letzte 7 Tage: 615
Letzte 30 Tage: 2,710
Insgesamt: 266,465
