Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den SurfaceConnect-Anschluss am Microsoft Surface Pro 5 austauschen kannst.
Du kannst die Leistung deines Gerätes verbessern, wenn du beim Zusammenbau neue Wärmeleitpaste auf die CPU aufträgst. Wenn du das tun willst, dann halte neue Paste und hochkonzentrierten Isopropylalkohol oder speziellen Reiniger bereit.
Das Display ist nicht verstärkt und bricht leicht bei dieser Reparatur. Erwärme es ausreichend und sei beim Hebeln besonders vorsichtig.
Was du brauchst
Schritt 1 Display erwärmen
Achtung: Die Schritte 1-22 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Wenn das Displayglas zerbrochen ist, dann überklebe das Glas mit Klebeband, damit die Scherben zusammenbleiben und du dich nicht so leicht verletzen kannst. Überklebe das Display komplett mit überlappenden durchsichtigen Klebestreifen. Schütze deine Augen mit einer Schutzbrille.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf den rechten Displayrand.
Sieh dir genau das Layout der Klebestreifen am Display an:
In diesen Bereichen befinden sich nur Klebestreifen, die problemlos durchgeschnitten werden können.
Displayplatine und Flachbandkabel befinden sich hier nahe an der Kante. Schneide vorsichtig und setze dein Plektrum nicht zu tief ein.
Unter diesem Teil des Displays befinden sich empfindliche Antennenkabel. Folge der Anleitung ganz genau, um sie nicht zu beschädigen. Hier ist der Kleber am dicksten.
Setze ein Plektrum in die Öffnung für den Lautsprecher im Display und schiebe es unter das Glas. Drücke das Plektrum nicht mit Gewalt hinein, das Lautsprechergitter ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden.
Drehe das Plektrum in Richtung der Unterkante des Surface, um es unter die untere Kante der Lautsprecheröffnung zu schieben.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Surface nach unten und durchtrenne so den Kleber unter dem Display.
Lasse das Plektrum in der rechten Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme den iOpener erneut und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante des Surface Displays.
Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur Unterkante.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Surface entlang und durchtrenne so den Kleber.
Lasse dieses Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme erneut deinen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die linke Kante des Surface Displays.
Setze ein neues Plektrum in die untere linke Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur linken Kante.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Surface entlang, um den Displaykleber zu durchtrennen.
Lasse dieses Plektrum in der linken Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme erneut deinen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Oberkante des Surface Displays.
Fahre mit dem Plektrum um die linke Ecke und schiebe es an der Oberkante des Surface entlang. Halte 70 mm von der linken Kante entfernt an.
Setze die Spitze eines Plektrums unter das Display, und zwar da, wo du mit dem Schneiden aufgehört hattest. Setze das Plektrum nicht tiefer als die Kante der Einfassung ein.
Drehe das Plektrum vorsichtig nach rechts, und drücke die lange Kante des Plektrums in den Displaykleber unter der Einfassung und durchtrenne so den Kleber. Schiebe das Plektrum nicht an der Kante des Surface entlang.
Wiederhole diese Vorgehensweise (Spitze einsetzen und nach rechts rollen) an der Oberkante des Surface, bis das Plektrum 64 mm von der rechten Kante des Surface entfernt ist.
Wenn du den Kleber über den Antennen durchtrennt hast (22 cm von der linken Kante entfernt), schiebe das Plektrum die restliche Oberkante entlang und um die obere rechte Ecke herum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Hebe die Displayeinheit sehr langsam vom Gehäuse des Surface ab. Wenn du irgendeinen Widerstand spürst, halte an und kontrolliere, ob der gesamte Kleber durchtrennt ist.
Benutze ein Plektrum, um etwaigen Kleber zu durchtrennen.
Hebe die Oberkante der Displayeinheit vom Gehäuse weg und schiebe gleichzeitig die Unterkante des Displays näher an die Displaystecker auf der Hauptplatine heran.
Lege das Display mit den Steckern nach oben behutsam auf dem Gehäuse ab. Vermeide es, die Displaykabel zu knicken.
Heble eine Kante der EMI-Abschirmung über der Displayplatine mit der Spudgerspitze hoch.
Wiederhole dieses Verfahren an verschiedenen Stellen rundum an der Abschirmung, bis sie sich abgelöst hat.
Heble das Verbindungskabel zum Display mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben aus seinem Anschluss auf der Platine heraus.
Setze eine der beiden Spitzen einer Pinzette in den Spalt an der Kante der EMI-Abschirmung über dem Touchscreenstecker ein.
Heble die EMI-Abschirmung mit der Pinzette so weit wie es geht hoch, ohne sie zu verbiegen.
Wiederhole dieses Verfahren an verschiedenen Stellen rundum an der Abschirmung, bis sie sich abgelöst hat. Entferne die Abschirmung.
Heble den Displaystecker mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss am Display heraus.
Entferne die Displayeinheit vom Surface.
Halte beim Zusammenbau an dieser Stelle an und ersetze die Displayklebestreifen mit Hilfe dieser Anleitung.
Heble den Mikrofonstecker mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Entferne die vier Torx T5 Schrauben, mit denen die Antennenhalterung befestigt ist.
Drei 4,5 mm Schrauben
Eine 6 mm Schraube
Hole die Antennenhalterung mit einem Spudger aus ihrer Vertiefung im Surface heraus.
Entferne die Antennenhalterung.
Setze eine der Spitzen einer Pinzette in den Spalt an der Ecke der EMI-Abschirmung über dem Kühlkörper ein.
Heble die Abdeckung soweit wie möglich von der Hauptplatine weg, ohne sie zu verbiegen. Entferne sie noch nicht.
Wiederhole den letzten Schritt an jeder Ecke der EMI-Abschirmung über dem Kühlkörper.
Entferne die zehn Torx-Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist:
Fünf 2,6 mm lange T3 Schrauben
Vier 3,3 mm lange T5 Schrauben
Schraube 1
Schraube 2
Schraube 3
Schraube 4
Heble behutsam den Kühlkörper mit dem flachen Ende des Spudgers senkrecht nach oben von der CPU weg.
Setze eine Pinzette mit einer Spitze in den Spalt an der Ecke der EMI-Abschirmung über dem Stecker des microSD-Kartenlesers.
Heble die EMI-Abschirmung soweit wie möglich mit der Pinzette hoch, ohne sie zu verbiegen.
Wiederhole das an verschiedenen Stellen an der Abschirmung, bis sie ganz abgelöst ist. Entferne die Abschirmung.
Heble den Stecker des microSD-Kartenlesers mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn von seinem Anschluss auf der Hauptplatine ab.
Hebe die Klappe über dem Stecker zum SurfaceConnect-Anschluss mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Schiebe den Stecker des SurfaceConnect-Anschlusses aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Entferne die beiden 3,7 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen der SurfaceConnect-Anschluss befestigt ist.
Hole den SurfaceConnect-Anschluss vorsichtig aus seiner Vertiefung im Gehäuse heraus und entferne ihn.
Vergleiche dein neues Ersatzteil genau mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche einige grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem Forum um Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
I just ordered this one. https://www.amazon.com/gp/product/B07RT9...
I will post an update when I get it and install it.
Is there instructions how to assemble it?
