Zum Hauptinhalt wechseln
Synology DS918+ - komplette Demontage
Was du brauchst
  1. Synology DS918+ - komplette Demontage, Die verschiedenen Seiten des Gehäuses: Schritt 1, Bild 1 von 3 Synology DS918+ - komplette Demontage, Die verschiedenen Seiten des Gehäuses: Schritt 1, Bild 2 von 3 Synology DS918+ - komplette Demontage, Die verschiedenen Seiten des Gehäuses: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Hier die Gehäuseseiten von Interesse: Vorderseite mit den Festplatteneinschüben, Rückseite mit Lüftern und Anschlüssen, Unterseite mit Klappen für die SSD
    • Dieses NAS DS918 + ist ausgestattet mit 4 GB RAM (8 GB max.), einem INTEL Celeron J3455 64-bit Quad Prozessor, vier SATA Festplatteneinschüben.
    • Zwei RJ45 Gb Anschlüsse
    • Eine Kensington K-Lock Diebstahlsicherung
    • Zwei M.2 NVMe 2280 Anschlüsse
    • Eine Buchse für die Stromversorgung
    • Zwei USB-3-Anschlüsse, einer auf der Vorderseite, der andere auf der Rückseite
    • Ein eSATA-Anschluss
  2. Synology DS918+ - komplette Demontage, Festplatten entsichern: Schritt 2, Bild 1 von 2 Synology DS918+ - komplette Demontage, Festplatten entsichern: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entriegle vor der vollständigen Demontage die Caddies (Laufwerkrahmen) mit dem mitgelieferten Schlüssel.
  3. Synology DS918+ - komplette Demontage, Festplatten aus Einschüben ziehen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Synology DS918+ - komplette Demontage, Festplatten aus Einschüben ziehen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Synology DS918+ - komplette Demontage, Festplatten aus Einschüben ziehen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Festplatten sind entriegelt; ziehe sie aus ihren Einschüben heraus.
  4. Synology DS918+ - komplette Demontage, Backplane und Speicher: Schritt 4, Bild 1 von 3 Synology DS918+ - komplette Demontage, Backplane und Speicher: Schritt 4, Bild 2 von 3 Synology DS918+ - komplette Demontage, Backplane und Speicher: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Eine deutliche Verbesserung: der Speicher ist direkt zugänglich, ohne das Gehäuse zu öffnen und zwar der Originalspeicher als auch die Erweiterung.
  5. Synology DS918+ - komplette Demontage, Gehäuseabdeckung losschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben auf der Gehäuserückseite, eine oben und eine unten. (nicht die über dem USB-Anschluss)
  6. Synology DS918+ - komplette Demontage, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Synology DS918+ - komplette Demontage, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Synology DS918+ - komplette Demontage, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Gehäuseoberteil nach vorne, dann nach außen. (im Bild nach links)
  7. Synology DS918+ - komplette Demontage, Interne Komponenten:: Schritt 7, Bild 1 von 3 Synology DS918+ - komplette Demontage, Interne Komponenten:: Schritt 7, Bild 2 von 3 Synology DS918+ - komplette Demontage, Interne Komponenten:: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • rot: M.2 2280 SSD-Erweiterungskarte
    • gelb: USB 3-Anschluss
    • orange: interne Anschlüsse der 2 Lüfter
    • grün: 2 RAM-Slots
    • blau: SATA III Backplane (4 Festplattenschächte)
    • pink: Befestigung der Lüfter am Gehäuse
  8. Synology DS918+ - komplette Demontage, Erweiterungskarte entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Synology DS918+ - komplette Demontage, Erweiterungskarte entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Synology DS918+ - komplette Demontage, Erweiterungskarte entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Schrauben von der Platine der M.2. SSD.
    • Ziehe die Platine heraus.
  9. Synology DS918+ - komplette Demontage, USB-Anschluss entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schraube von der Halterung des USB-3-Anschlusses.
    • Entferne auch die Schraube am USB-3-Anschluss auf der Rückseite. (Kann auch noch später erfolgen)
    • Der USB-3-Anschluss ist an der Hauptplatine befestigt und sollte nicht entfernt werden, er behindert die Demontage nicht.
  10. Synology DS918+ - komplette Demontage, Ventilator-Abstandshalter entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schrauben der beiden Abstandshalter, mit denen der Laufwerkskäfig und die beiden Lüfter fest verbunden sind.
  11. Synology DS918+ - komplette Demontage, Festplattenkäfig losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 2 Synology DS918+ - komplette Demontage, Festplattenkäfig losschrauben: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne fünf Kreuzschlitzschrauben.
    • Entferne dann drei weitere Schrauben unten auf der Seite der SSD-Erweiterungskarte.
  12. Synology DS918+ - komplette Demontage, Festplattenkäfig ausbauen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Dann zwei Schrauben oben am Gerät.
  13. Synology DS918+ - komplette Demontage, Festplattenkäfig entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Synology DS918+ - komplette Demontage, Festplattenkäfig entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Synology DS918+ - komplette Demontage, Festplattenkäfig entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Überprüfe nochmals, ob alle Schrauben weg sind, hebe dann den Festplattenkäfig hoch.
    • Achte auf die Backplane und ihren Anschluss. Schaue lieber zweimal hin. Sie muss sich ohne große Kraftanwendung lösen und der Festplattenkäfig muss alleine herauskommen.
  14. Synology DS918+ - komplette Demontage, Lüfter losschrauben: Schritt 14, Bild 1 von 3 Synology DS918+ - komplette Demontage, Lüfter losschrauben: Schritt 14, Bild 2 von 3 Synology DS918+ - komplette Demontage, Lüfter losschrauben: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne die acht Schrauben vom Lüftergitter. Diese Schrauben befestigen das Gitter und die Lüfter.
    • Zum Ausbau der Hauptplatine ist es nicht unbedingt nötig, die Lüfter zu entfernen.
    • Achte beim Zusammenbau der Gitter darauf, dass die beiden sehr kleinen erhöhten Laschen auf der Rückseite der Kunststoffgitter in die beiden kleinen Löcher zwischen den Schrauben auf der Unterseite der Lüfter passen!
  15. Synology DS918+ - komplette Demontage, Ventilator-Referenzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Aus der technischen Dokumentation von Y.S. TECH :
    • Spannung: 12 Vdc (7 V - 13,2 V Spannungsbereich) bei 100 mA (Verbrauch).
    • Lebensdauer @ 40°C L10: 50000 h.
    • Geräuschpegel: 23 dB
    • Max Luftstrom: 1,03 m³/s
    • Rotationsgeschwindigkeit: 1900 U/min.
    • Gewicht: 100 g
  16. Synology DS918+ - komplette Demontage, Lüfter ausbauen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Synology DS918+ - komplette Demontage, Lüfter ausbauen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Trenne die Lüfterkabel ab, achte darauf, dass du die richtigen auf der Hauptplatine findest. (Man weiß ja nie...)
    • Entferne die Lüfter.
    • Drehe auch vorsichtig die Befestigungsschraube des USB-3-Anschlusses an der Rückseite heraus. (wenn noch nicht geschehen)
  17. Synology DS918+ - komplette Demontage, Hauptplatine vom Gehäuse lösen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Synology DS918+ - komplette Demontage, Hauptplatine vom Gehäuse lösen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Synology DS918+ - komplette Demontage, Hauptplatine vom Gehäuse lösen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
    • Entferne die Hauptplatine vom Gehäuse. Achte dabei auf den USB-3-Anschluss auf der Vorderseite und die Einschalttaste. Bewege dazu die Vorderseite ein wenig und hebe die Hauptplatine nach oben heraus.
    • Wenn die Hauptplatine entfernt ist, dann drehe die vier Schrauben heraus, mit denen die Metallabdeckung befestigt ist.
  18. Synology DS918+ - komplette Demontage, Hauptplatine: Prozessor: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Prozessorseite des Motherboards
    • INTEL Celeron J3455 / 64-bit / Quad-Core 1.5 Burst up to 2.3 GHz
    • Arbeitsspeicher Stack
    • Interner Piepser
    • USB 3-Anschluss
    • Taste zum Einschalten (Power-on)
    • Flash-Speicher mit vorinstalliertem DSM 6.1-Kernel, damit der NAS vor der vollständigen Installation des Betriebssystems booten kann.
    • UEFI-Chip Insyde H2O BY56 ??
  19. Synology DS918+ - komplette Demontage, Hauptplatine: Speicher und Anschlüsse: Schritt 19, Bild 1 von 2 Synology DS918+ - komplette Demontage, Hauptplatine: Speicher und Anschlüsse: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Speicherseite des Motherboards (vorbestückt mit 4 GB RAM)
    • Anschluss für NVMe M.2 SSD-Erweiterungskarte
    • Anschluss (PCIe??) für SATA-Laufwerkserweiterungskarte
    • Lüfteranschluss (x2)
    • Anschluss für Netzteil
    • RJ45-LAN-Anschluss (8P8C) x2
    • eSATA-Anschluss
    • Original 4 GB DDR3L 1866 RAM-Arbeitsspeicher
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vorsicht beim Einbau der Lüftungsgitter. Du musst die beiden erhöhten Laschen auf den beiden Gittern in die entsprechenden Löcher unten zwischen den Schrauben an den Lüftern einpassen.
36 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
Hier starten ›
Sébastien
4.060 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
AEM (ANIMA EX MACHINA) Mitglied von AEM (ANIMA EX MACHINA)
Business
1 Mitglied
14 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
Un tutoriel complet, avec de bonnes photos, lecture claire et concise.
Bravo et merci pour ton travail.
Jordi Chavarria - Antwort
merci pour ces encouragements !
Sébastien -
Hi
Is the cpu upgradable or soldered directly to the bord ?
Thanks
safeburn - Antwort
Hi,
soldered. But i haven’t removed the thermal dissipator.
Sébastien -
can you try it to upgrade it? :)
peto01 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 101
Letzte 30 Tage: 394
Insgesamt: 42,006
