Einleitung
Hier ist eine Anleitung, um das NAS komplett zu zerlegen, inklusive der Hauptplatine.
Hinweis: der Nutzen dieser Anleitung ist begrenzt.
Tatsächlich lassen sich die meisten Bauteile, die vom Benutzer ausgetauscht werden können, ohne Demontage auswechseln. (Festplatten, Speicher, SSD)
Das ist eine erhebliche Verbesserung, die Modelle DS415+/DS916+ mussten noch ganz zerlegt werden, um einen einfachen Speicherriegel zu ersetzen.
Nur noch die Batterie für den Speicher auf der Hauptplatine und die Lüfter sind nicht direkt erreichbar, für sie muss das NAS geöffnet werden.
Für die Demontage brauchst du etwa eine Stunde, mit Erfahrung auch weniger.
Die Fotos wurden mit einer Canon EOS 7D und einem iPhone erstellt, eine LED Beleuchtung hat dabei geholfen.
Was du brauchst
Hier die Gehäuseseiten von Interesse: Vorderseite mit den Festplatteneinschüben, Rückseite mit Lüftern und Anschlüssen, Unterseite mit Klappen für die SSD
Zwei RJ45 Gb Anschlüsse
Eine Kensington K-Lock Diebstahlsicherung
Zwei M.2 NVMe 2280 Anschlüsse
Eine Buchse für die Stromversorgung
Zwei USB-3-Anschlüsse, einer auf der Vorderseite, der andere auf der Rückseite
Ein eSATA-Anschluss
Entriegle vor der vollständigen Demontage die Caddies (Laufwerkrahmen) mit dem mitgelieferten Schlüssel.
Die Festplatten sind entriegelt; ziehe sie aus ihren Einschüben heraus.
Eine deutliche Verbesserung: der Speicher ist direkt zugänglich, ohne das Gehäuse zu öffnen und zwar der Originalspeicher als auch die Erweiterung.
Entferne die beiden Schrauben auf der Gehäuserückseite, eine oben und eine unten. (nicht die über dem USB-Anschluss)
Schiebe das Gehäuseoberteil nach vorne, dann nach außen. (im Bild nach links)
rot: M.2 2280 SSD-Erweiterungskarte
gelb: USB 3-Anschluss
orange: interne Anschlüsse der 2 Lüfter
grün: 2 RAM-Slots
blau: SATA III Backplane (4 Festplattenschächte)
pink: Befestigung der Lüfter am Gehäuse
Entferne die vier Schrauben von der Platine der M.2. SSD.
Ziehe die Platine heraus.
Entferne die Schraube von der Halterung des USB-3-Anschlusses.
Entferne auch die Schraube am USB-3-Anschluss auf der Rückseite. (Kann auch noch später erfolgen)
Entferne die Schrauben der beiden Abstandshalter, mit denen der Laufwerkskäfig und die beiden Lüfter fest verbunden sind.
Entferne dann drei weitere Schrauben unten auf der Seite der SSD-Erweiterungskarte.
Überprüfe nochmals, ob alle Schrauben weg sind, hebe dann den Festplattenkäfig hoch.
Entferne die acht Schrauben vom Lüftergitter. Diese Schrauben befestigen das Gitter und die Lüfter.
Aus der technischen Dokumentation von Y.S. TECH :
Spannung: 12 Vdc (7 V - 13,2 V Spannungsbereich) bei 100 mA (Verbrauch).
Lebensdauer @ 40°C L10: 50000 h.
Geräuschpegel: 23 dB
Max Luftstrom: 1,03 m³/s
Rotationsgeschwindigkeit: 1900 U/min.
Gewicht: 100 g
Trenne die Lüfterkabel ab, achte darauf, dass du die richtigen auf der Hauptplatine findest. (Man weiß ja nie...)
Entferne die Lüfter.
Drehe auch vorsichtig die Befestigungsschraube des USB-3-Anschlusses an der Rückseite heraus. (wenn noch nicht geschehen)
Entferne die vier Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
Entferne die Hauptplatine vom Gehäuse. Achte dabei auf den USB-3-Anschluss auf der Vorderseite und die Einschalttaste. Bewege dazu die Vorderseite ein wenig und hebe die Hauptplatine nach oben heraus.
Wenn die Hauptplatine entfernt ist, dann drehe die vier Schrauben heraus, mit denen die Metallabdeckung befestigt ist.
Prozessorseite des Motherboards
INTEL Celeron J3455 / 64-bit / Quad-Core 1.5 Burst up to 2.3 GHz
Arbeitsspeicher Stack
Interner Piepser
USB 3-Anschluss
Taste zum Einschalten (Power-on)
Flash-Speicher mit vorinstalliertem DSM 6.1-Kernel, damit der NAS vor der vollständigen Installation des Betriebssystems booten kann.
UEFI-Chip Insyde H2O BY56 ??
Speicherseite des Motherboards (vorbestückt mit 4 GB RAM)
Anschluss für NVMe M.2 SSD-Erweiterungskarte
Anschluss (PCIe??) für SATA-Laufwerkserweiterungskarte
Lüfteranschluss (x2)
Anschluss für Netzteil
RJ45-LAN-Anschluss (8P8C) x2
eSATA-Anschluss
Original 4 GB DDR3L 1866 RAM-Arbeitsspeicher
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vorsicht beim Einbau der Lüftungsgitter. Du musst die beiden erhöhten Laschen auf den beiden Gittern in die entsprechenden Löcher unten zwischen den Schrauben an den Lüftern einpassen.
36 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
15 Kommentare
Un tutoriel complet, avec de bonnes photos, lecture claire et concise.
Bravo et merci pour ton travail.
merci pour ces encouragements !
