Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 7 Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Nexus 7 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • In den folgenden Schritten wirst du die Klammern (in rot hervorgehoben) lösen, die sich um den Rand der Rückabdeckung des Nexus 7 befinden.
    • Wende keinesfalls übermäßige Gewalt an, leider brechen die Klammern leicht.
  2. Nexus 7 Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nexus 7 Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool am oberen Ende des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite ein.
    • Führe das Opening Tool am oberen Ende entlang, um die beiden Hälften des Nexus 7 zu trennen.
  3. Nexus 7 Rückabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nexus 7 Rückabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nexus 7 Rückabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Führe an der Seite in der Nähe des Power Buttons vorsichtig ein Plastic Opening Tool zwischen Vorder- und Rückseite ein. Löse so einige Klammern entlang der rechten Seite.
  4. Nexus 7 Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 7 Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 7 Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool an der linken Seite des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite entlang, so wie in früheren Schritten beschrieben.
  5. Nexus 7 Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nexus 7 Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nun kannst du – vorsichtig – Vorder- und Rückseite trennen.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 52,348
