Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips head screw driver to remove the 13 screws in these locations.
  2. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a plastic spudger to pry up the bottom cover and remove it.
    • Be sure to pry along other edges if necessary to avoid damaging the back cover.
  3. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, SSD: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, SSD: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew screw holding SSD card in place.
    • Slide out the SSD card towards you to remove it.
    • The SSD card is the blue chip on the right connected to the motherboard.
    • Be sure to store this screw apart from the others as it is a different length.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G3
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 515
