Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab A 10.1 Bildschirm austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Bildschirm austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Bildschirm austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege das Gerät mit der Vorderseite zu dir.
    • Fange an einer der abgerundeten Ecken an. (Vergleiche mit Bild 2).
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Vorderteil und Rückteil.
    • Wenn ein Plastiköffnungswerkzeug nicht funktionieren sollte kannst du es mit einem Metallspatel probieren, dies könnte allerdings den Kunststoff beschädigen.
    • Denke dran, dass du als erstes eine eventuell vorhandene micro-SD-Karte entfernen musst.
  2. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Bildschirm austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Bildschirm austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn du das Werkzeug einsetzen konntest, dann schiebe es rings um das Gerät, um die Teile zu trennen.
    • Hebe den Rückdeckel vom Gerät weg.
    • Beim Öffnen wirst du klickende Geräusche hören.
  3. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Bildschirm austauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne den Klebestreifen und klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Akkus hoch.
    • Schiebe das orangene Flachbandkabel zum Akku aus dem ZIF-Verbinder heraus.
  4. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Bildschirm austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Bildschirm austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne den Klebestreifen, hebe den Sicherungsbügel hoch und ziehe das weiße Flachbandkabel zum Lautsprecher heraus.
  5. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Bildschirm austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Bildschirm austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Bildschirm austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe den Sicherungsbügel hoch und ziehe das schwarze Flachbandkabel zum LCD heraus.
  6. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Bildschirm austauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Bildschirm austauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist mit zehn 4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 gesichert. Drehe sie heraus.
    • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug unter den Akku in der Nähe der Lautsprecher und hebe ihn hoch.
    • Der große schwarz-weiße rechteckige Block ist der ganze Akku. Beschädige ihn nicht.
  7. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Bildschirm austauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Bildschirm austauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Bildschirm austauschen, Hauptplatine: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Klappe die Sicherungsbügel an den beiden ZIF Verbindern auf der Hauptplatine mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Schiebe die beiden orangenen Flachbandkabel aus den Verbindern heraus.
    • Entferne die Frontkamera.
  8. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Bildschirm austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne die Kopfhörerbuchse von der Hauptplatine ab.
    • Entferne sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
  9. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Bildschirm austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Bildschirm austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter die Hauptplatine und hebe sie aus dem Tablet.
    • Achte darauf, dass sich keine Stecker verfangen.
    • Entferne die Metallhalterung unter der Ladebuchse und lege sie zur Seite.
  10. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Bildschirm austauschen, Bildschirm: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Bildschirm austauschen, Bildschirm: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Der Bildschirm kann beim Entfernen brechen, vorsicht also vor gesplittertem Glas. Die Kanten des Bildschirms so stark wie nötig erwärmen, um den Kleber zu lösen. Aber vorsichtig, um nicht den Kunststoffrahmen des Tablets zum Schmelzen zu bringen.
    • Beginne seitlich unten am Tablet, erwärme es und setze einen Jimmy oder ein Plektrum zwischen Touchscreen und Rahmen ein.
    • Trenne zuerst den Kleber am unteren Rand des Tablets auf, dann die beiden seitlichen Ränder. Das Touchscreenkabel befindet sich oben und wird durch einen Schlitz im Mittelrahmen geführt. Es kann leicht abgerissen oder beschädigt werden, wenn das Glas entfernt wird.
    • Sollte das Glas intakt sein, und es soll wiederverwendet werden, sollte man vorsichtig sein und das Werkzeug nicht tiefer als die Breite des schwarzen Rands einzuführen. Ansonsten riskiert man Schäden am Digitiser, einem dünnen Plastik-Film der auf der Rückseite des Glases klebt.
    • Der Kleber bleibt eher am Plastik des Mittelrahmens kleben statt am Glas, aber löst sich besser und sauberer vom Mittelrahmen, wenn man ihn an einem Punkt abhebt. Das reduziert auch das Risiko den Digitiser Film zu beschädigen.
  11. Samsung Galaxy Tab A 10.1 Bildschirm austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Drehe das Tablet um und setze ein Plastiköffnungswerkzeug unter den Bildschirm ein, um ihn damit aus dem Gerät herauszuheben.
    • Das LCD Panel ist mit doppelseitigem Klebeband am Mittelrahmen befestigt. Das Klebeband vorsichtig anheben, und dem Kleber Zeit geben sich zu lösen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
44 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Isabella Li
2.364 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G6
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
Will be trying this in the next couple of days, see there was no heat gun used to take the front glass off, I’m only replacing the LCD so does the touch glass need warming to remove or does it just jimmy off?
tcatt - Antwort
I would Personally HIGHLY RECOMMEND Heat.
this Guide Perturbs me slightly.It never detaches the battery from motherboard and misses a couple of the Connectors it feels like its skipping steps.
iCovers Customer Service -
After replacing the digitizer, my soft keys do not function. The home button works just fine, but i cannot press the back button or the recent application button. Would this be due to a faulty digitizer? Or could it possibly be a faulty ‘ daughter board “? ( not positive if the home button working excludes this theory )
Lance Basinger - Antwort
Same problem here. Did u fix a fix?
Jesse Martucci -
Same here HAS ANYONE SOLVED THIS ISSUE
Collin Babb -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 128
Letzte 30 Tage: 544
Insgesamt: 133,261
