Zum Hauptinhalt wechseln
Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch
Was du brauchst
  1. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch, Handgriff: Schritt 1, Bild 1 von 2 Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch, Handgriff: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne den Gimbal vom Haltegriff, indem du die Grundplatte, die du auf der Oberseite des Griffes findest, löst.
  2. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die drei Schrauben am Stabilisator des Gimbal zu entfernen, um den Gimbal vom Handgriff zu lösen.
    • Entferne den Handgriff vorsichtig vom Gimbal und diskonnektiere die Kabel, welche die beiden Teile verbindet.
  3. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Finde und löse die sechs Innensechskantschrauben an der Oberseite des Griffes mit einem 1,5mm Innensechskantschlüssel.
  4. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne den Joystick, indem du ihn vorsichtig vom Griff abziehst.
  5. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne den Platinenanschluss, indem du den Schnellverschluss des Flachkabelverschlusses öffnest und das Kabel selbst mit einer Pinzette herausziehst.
    • Benutze einen Spudger, um die Abdeckplatte aufzuhebeln. Beginne auf der Rückseite des Handgriffes.
  6. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Finde die vier Schrauben, die direkt auf der Oberseite des Griffes liegen.
    • Löse die zwei silbernen unteren Schrauben, welche am nächsten an der Abdeckplatte gelegen sind. Verwende hierfür den #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Löse die zwei schwarzen oberen Schrauben, welche von der Abdeckplatte weiter entfernt liegen. Benutze hierfür einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Entferne die verbleibenden zwei Schrauben, die du auf der Vorderseite der Abdeckplatte findest.
    • Entferne den Rest der Hülle der Abdeckplatte.
  7. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch, Ladeanschluss: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die obere linke Schraube an der Joystickplatte mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Hebe die Platte mit dem Joystickmodul an.
  8. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere rechte Schraube an der Joystickplatte mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
  9. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Halte das größere der beiden Flachkabel nach unten und ziehe die Platine mit konstanter Kraft vorsichtig nach unten und aus dem Gerät heraus.
  10. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei Schrauben des grünen Lademoduls sowie die zwei Schrauben an der grauen Platte und entferne sie vom Handgriff.
    • Ersetze das Lademodul.
  11. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch, Auslöseknopf: Schritt 11, Bild 1 von 2 Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch, Auslöseknopf: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze die Pinzette, um die Rückseite der Auslöseknopfscharniere nach außen zu drücken.
    • Der Auslöseknopf sollte jetzt herausspringen.
  12. Osmo Mobile Auslöseknopf Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um den unter dem Auslöseknopf gelegenen Knopf zu entfernen und auszutauschen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G1
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
How I can fix the USB port, it went inside the handle?
Juan Carlos Beltran - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 2,451
