Zum Hauptinhalt wechseln
Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement, Sony BDP-S3200 Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove all cables from the device.
  2. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the three screws located in the back of the device.
  3. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the top cover off by sliding back from the device once the screws have been taken out.
  4. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement, Disk Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Locate the disk drive
  5. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Lightly lift off the hook on both front rear side and the bottom of the device to remove the front panel
  6. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the two screws that attach the disk drive to the frame using a #1 Phillips screwdriver.
  7. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Carefully pull the (3) three bands off vertically.
    • NOTE: There is a latch that needs to be lifted off before pulling the band out for the middle band.
  8. Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Sony BDP-S3200 Disk Drive Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Lift the disk drive off of the device
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Tan Nguyen
132 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G2
5 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where can I buy a Sony BDP-S3200 Disc Drive Replacement?
Andrew Padilla - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 668
