Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 RAM austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 RAM austauschen, Schutzblech: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die Kreuzschlitzschraube in der Mitte des Schutzblechs.
    • Diese Schraube lässt sich nicht komplett vom Blech entfernen.
    • Entferne das Schutzblech vom iMac.
  2. iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 RAM austauschen, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 RAM austauschen, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe die schwarzen Plastiklaschen am RAM mit dem Spudgerspitze aus dem Speicher-Einschub.
    • Ziehe die schwarze Plastiklasche aus dem iMac heraus, um den RAM Chip auszuwerfen.
  3. iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fasse den RAM Riegel an seinen Kanten an und ziehe ihn aus seinem Sitz heraus.
    • Wenn zwei RAM Riegel eingebaut sind, dann musst du diesen Schritt für den zweiten wiederholen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
163 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
12 Kommentare
I currently have a 4GB memory module installed on an EMC 2210 in one of the memory slots. Can I still install the original 1GB ram in the other slot making it 5GB total memory?
richt0812 - Antwort
[|It depends on the model. Check here:] https://support.apple.com/en-us/HT201191
Alex Nos -
I installed 2GB x2 to mine to upgrade from 1GB x2. It took just minutes and I used a regular philips screw driver I found around home. Pull hard on the black straps to get the memory out. It is working great with no problems. Good luck!
1tom2go - Antwort
Thank you for the guide. I had 2GB. I took out 1 module to add a 4GB module. So easy and now my 2133 iMac is jaw dropping fast.
Garison
garison - Antwort
Hi Garison,
I hope you can answer my question. I have an iMac, medio 2007, Intel 20" EMC 2133.
RAM: (1GB + 1GB) 667 MHz DDR2 SDRAM.
I would like to make my iMac "jaw dropping fast" as well ;-)
Is it PC 5300 or PC 6400 I should buy?
And what setup wold you recommend? (1GB + 2GB), (1GB + 4GB), (2GB + 2GB) or (2GB + 4GB)?
Thanks,
Mikkel
mipedersen -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 108,351
