Einleitung
Bist du sauer, weil dein Nexus 7 keinen Ton mehr rausbringt? Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine defekte Lautsprechereinheit austauschen kannst.
Was du brauchst
Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool am oberen Ende des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite ein.
Führe das Opening Tool am oberen Ende entlang, um die beiden Hälften des Nexus 7 zu trennen.
Führe an der Seite in der Nähe des Power Buttons vorsichtig ein Plastic Opening Tool zwischen Vorder- und Rückseite ein. Löse so einige Klammern entlang der rechten Seite.
Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool an der linken Seite des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite entlang, so wie in früheren Schritten beschrieben.
Benutze die Spitze eines Spudgers. Wackle abwechselnd erst an einer, dann an der anderen Seite des Akkukabels, um es senkrecht aus seinem Sockel zu ziehen.
Ziehe die kupferne ESD Abschirmung von der Unterseite der Hauptplatine etwas ab.
Wenn du nur den Micro USB Buchse austauschst, brauchst du nicht das kupferne Kühlblech, so wie im Foto, abzuziehen. Wenn sie losgeschraubt ist, kann die Lautsprechereinheit einfach weg geschobenen werden. Wenn die Lautsprecher ersetzt werden, dann brauchst du nur die untere Ecke abzuziehen, um an den Stecker zu gelangen. Den Rest kannst du lassen.
Drücke den Stecker am Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf der Hauptplatine.
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben, welche die Lautsprechereinheit an der Displayeinheit befestigen:
Zwei schwarze 4,25 mm Schrauben
Eine silberfarbene 3,2 mm Schraube
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
36 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
Bobski, if you're not covered under warranty then you'll have to buy the speaker assembly on your own, from eBay or a third party site. They're kind of rare.
EXCELLENT guide, had no issues replacing mine and works great! Thanks iFixit!
Guide was great! Worked perfectly. Thank you!
