Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15-7569 Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unscrew the (4) four screws surrounding the battery with a Phillips #0 screwdriver.
    • Unplug the cord connected to the battery and remove the battery.
  3. Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Gently pull out white ribbon.
  4. Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell   Inspiron  15-7569 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lift the black and red wires connected to the speaker and unplug them from the motherboard.
Abschluss
USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G4
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 450
