Einleitung
Ein zerbrochenes Display ist ein Schrecken für jeden Tableteigner. Diese Anleitung zeigt dir, wie man eine fehlerhafte, beschädigte oder zerbrochene Display Einheit (inklusive LCD und Touch Screen) austauscht.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool am oberen Ende des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite ein.
Führe das Opening Tool am oberen Ende entlang, um die beiden Hälften des Nexus 7 zu trennen.
Führe an der Seite in der Nähe des Power Buttons vorsichtig ein Plastic Opening Tool zwischen Vorder- und Rückseite ein. Löse so einige Klammern entlang der rechten Seite.
Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool an der linken Seite des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite entlang, so wie in früheren Schritten beschrieben.
Benutze die Spitze eines Spudgers. Wackle abwechselnd erst an einer, dann an der anderen Seite des Akkukabels, um es senkrecht aus seinem Sockel zu ziehen.
Ziehe das obere schwarze Klebeband komplett vom Nexus 7 ab.
Ziehe auch das untere Klebeband ab, aber nur bis zur Kupferfolie.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Displaykabel senkrecht nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine zu ziehen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig die Halteklappen an den ZIF-Anschlüssen des Touch Screen Kabels zu öffnen.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um vorsichtig das Touch Screen Kabel senkrecht nach oben aus dem Anschluss zu ziehen.
Entferne folgende Kreuzschlitz Schrauben die die Displayeinheit am Metallrahmen befestigen:
Dreizehn silberne 3,2 mm Schrauben
Zwei schwarze 4,25 mm Schrauben
In 3G-Modellen sind die mittig oben liegenden Schrauben etwas tiefer und am oberen Ende der Hauptplatine.
Beachte, dass die Einheit des nicht 3G-fähigen Modells nicht in das 3G-Modell passt. Wenn du die Einheit für 3G suchst, schaue nach 'ME370TG' und achte darauf, dass in Bildern von der 3G-Version die oberen mittigen zwei Schrauben etwas tiefer sitzen als die rechts und links.
Führe den Spudger am linken unteren Ende des Akkus ein.
Fahre nun mit dem Spudger nach oben, dabei löst sich der Kleber.
Drehe den Metallrahmen vorsichtig weg von der Display Einheit, achte dabei darauf, keine Kabel zu beschädigen.
Die Display Einheit bleibt übrig.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, führe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.
227 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
43 Kommentare
great but where can i get nexus 7 digitizer, in stock reasonable price in uk please?
eBay is a good source. I paid £14 for mine and it came with tools.
I don't feel that this guide is complete, how do you separate the display from the frame?
That's because this guide is for the "Display Assembly". I just tried to remove the LCD itself, extremely difficult. I didn't succeed. Now looking for a whole assembly
I've managed to do it using a heat gun. Be careful not to apply to much heat as I warped the frame slightly in one place. Use a prying tool from the top rather than trying to push from the back as the glue is quite tough and peeling it away is easier. You need to reapply heat as you work, it then comes out quite easily. I repurposed the glue strips from the old screen, however taking out bits of glass was a bit tough. The new display fits neatly after that.
Nadim M -
