Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 CHU-ZCT2U Ladebuchse tauschen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Ladebuchse tauschen, Gehäuseschalen: Schritt 1, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Ladebuchse tauschen, Gehäuseschalen: Schritt 1, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Ladebuchse tauschen, Gehäuseschalen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe die vier 6,5 mm Kreuzschlitzschrauben heraus.
    • Heble die beiden Kunststoffschalen mit einem Öffnungswerkzeug auseinander.
    • Sei vorsichtig, die inneren Teile des Controllers sind noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen. Er zerfällt durch Auseinanderziehen nicht einfach in zwei Teile
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Ladebuchse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Ladebuchse tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Ladebuchse tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus, dann lassen sich die beiden Gehäusehälften trennen.
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U Ladebuchse tauschen, Ladebuchse: Schritt 3, Bild 1 von 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Ladebuchse tauschen, Ladebuchse: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette von der Ladebuchse ab.
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U Ladebuchse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Ladebuchse tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Ladebuchse tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fasse die rechte Ecke des durchscheinenden Plastikteils mit einer Pinzette, ziehe es nach oben und entferne es.
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U Ladebuchse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Ladebuchse tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Ladebuchse tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe das durchsichtige Plastikteil an seiner rechten Ecke hoch.
    • Ziehe es nach rechts, so dass die untere linke Ecke aus ihrer Rille herauskommt.
    • Entferne das durchsichtige Plastikteil. Es lässt sich später wieder leicht eindrücken.
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2U Ladebuchse tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Ladebuchse tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Ladebuchse tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne den schwarzen Aufkleber auf der Ladebuchse mit einer Pinzette.
    • Entferne die 4,5 mm Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Ladeplatine.
    • Ziehe die Ladebuchse mit Hilfe einer Pinzette heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
David Seale
1.630 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Came in handy, since it’s hard enough to fix a JDM-030. Thanks!
Sunset Shimmer - Antwort
Just did this on my JDM-030 (3rd generation DS4) as well. I would point out that the charge port for the JDM-030 (JDS-030?) looks slightly different and has more of a T-shape than the JDS-040, but aside from that, the instructions are functionally the same.
I will lastly add that having good tweezers is a must: the tweezers my jeweler’s drivers came with were crap and I had to go to the store to buy another pair. Make sure your equipment is solid before assembly.
Rob Barba - Antwort
Can The JDS 040 work in a controller that uses the JDS 030?
RandyH - Antwort
Tried to replace my usb port with a board that reads “1-981-33-31” from amazon. It was listed as JDS-40 and it does not work. In fact when plugged into a usb port on my laptop the ribbon cable gets noticeably hot but the controller will not power on.
Devin Sidell - Antwort
Got the same problem. Any idea?
Jacco Veldscholten -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 13,160
