Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X Zerlegung
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. iPhone X Zerlegung, Ausschalten und SIM Karte entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone X Zerlegung, Ausschalten und SIM Karte entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke gleichzeitig die Aufwecktaste und die Lautstärke-weniger-Taste um das Handy auszuschalten.
  2. iPhone X Zerlegung, Öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone X Zerlegung, Öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone X Zerlegung, Öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die Pentalobe-Schrauben um den Ladeanschluss. Wenn du dann das Handy mit einem Heißluftgebläse erwärmst, lässt es sich leichter öffnen.
  3. iPhone X Zerlegung, OLED Bildschirm entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone X Zerlegung, OLED Bildschirm entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone X Zerlegung, OLED Bildschirm entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe fünf Tri-Point Y 000 Schrauben, wie im Foto zu sehen, heraus.
    • Diese Schrauben haben verschiedene Längen. Achte darauf, wo welche hingehört.
    • Löse die Verbinder zum Bildschirm, Digitizer, Ohrhörerkabel mit einem Spudger.
  4. iPhone X Zerlegung, Ohrlautsprecher entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone X Zerlegung, Ohrlautsprecher entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe drei Y000-Schrauben heraus. Wenn du das Flachbandkabel mit einem Heißluftgebläse erwärmst kannst du den Ohrlautsprecher leicht herausnehmen.
  5. iPhone X Zerlegung, Rückkameras entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe zwei Kreuzschlitzschrauben #00 heraus und entferne die Metallplatte. Löse die Stecker zu den Rückkameras ab.
    • Auch diese Schrauben haben verschiedene Längen.
  6. iPhone X Zerlegung, Hauptplatine entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone X Zerlegung, Hauptplatine entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse alle Verbinder zur Hauptplatine mit einem Spudger.
    • Drehe drei Kreuzschlitzschrauben #00 von der Hauplatine heraus. Nun lässt sie sich entnehmen.
  7. iPhone X Zerlegung, Lautsprecher und Taptic Engine entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone X Zerlegung, Lautsprecher und Taptic Engine entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone X Zerlegung, Lautsprecher und Taptic Engine entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe acht Schrauben an der Halteplatte heraus. Entferne dann die Platte. Achte dabei auf den kleinen Stecker auf der Platte, der direkt unter der Taptic Engine angeschlossen ist.
    • Entferne Lautsprecher und Taptic Engine.
  8. iPhone X Zerlegung, Akku entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone X Zerlegung, Akku entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Ziehe die vier Klebestreifen unter den Akkus mit einer Pinzette heraus. Entnimm die Akkus.
  9. iPhone X Zerlegung, Frontkamera entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone X Zerlegung, Frontkamera entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Wenn du die Kamera mit einem Heißluftgebläse erwärmst kannst du sie leicht entnehmen.
  10. iPhone X Zerlegung, Ladeport und Antenne entnehmen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone X Zerlegung, Ladeport und Antenne entnehmen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone X Zerlegung, Ladeport und Antenne entnehmen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Schrauben vom Rahmen wie im Foto gezeigt.
    • Erwärme das Flachbandkabel zum Ladeport. Dann lässt es sich entfernen.
  11. iPhone X Zerlegung, WiFi Antenne entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone X Zerlegung, WiFi Antenne entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone X Zerlegung, WiFi Antenne entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Drehe sieben Schrauben am Flachbandkabel der Antenne heraus.
    • Wenn du das Kabel erwärmst lässt es sich leichter herausnehmen.
  12. iPhone X Zerlegung, Flexkabel zum Einschaltknopf entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone X Zerlegung, Flexkabel zum Einschaltknopf entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone X Zerlegung, Flexkabel zum Einschaltknopf entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Löse drei Schrauben am Einschaltknopf
    • Wenn du das Kabel mit einem Heißluftgebläse erwärmst, lässt es sich leichter entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
129 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Mandy
9.518 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
excellent guide!!!
Andy Lee - Antwort
The iPhone X assemble video: https://youtu.be/E5jyuxgpE_g
Mandy - Antwort
What About the backside ? I heard that when the backside is shattered, it’s almost impossible to repair, because of the glue that holds the backside and parts together ?
Arnoud - Antwort
Hi avdk, we don’t tear down the back glass but we will pay attention to this question. If there is a definite answer, I will reply to you .Thank you.
Mandy -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 37
Letzte 7 Tage: 301
Letzte 30 Tage: 1,406
Insgesamt: 209,485
