Zum Hauptinhalt wechseln
Nexoc Pad 7 Bildschirm Austausch
Was du brauchst
  1. Nexoc Pad 7 Bildschirm Austausch, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Gerät ab bevor du versuchst es zu öffnen.
    • Drehe die 4 kleinen Kreuzschrauben an der Rückseite des Geräts heraus.
  2. Nexoc Pad 7 Bildschirm Austausch, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Führe vorsichtig zwischen der Vorder- und Rückseite des Gehäuses einen festen, flachen Gegenstand ein.
    • Bewege diesen Gegenstand vorsichtig zwischen den Gehäuseteilen um diese voneinander zu lösen.
  3. Nexoc Pad 7 Bildschirm Austausch, Rückseite des Gehäuses abnehmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Die Lötpunkte des Lautsprechers an der Rückseite lösen sich leicht ab.
    • Löse Vorder- und Rückseite voneinander und lege sie auf eine glatte Oberfläche.
  4. Nexoc Pad 7 Bildschirm Austausch, Kabel von Platine lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nexoc Pad 7 Bildschirm Austausch, Kabel von Platine lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Klappe die beiden Klemmen, mit denen die Flachkabel befestigt sind, nach oben um diese zu lösen.
    • Ziehe die Flachkabel vorsichtig hinaus.
    • löse das Kabel auf der Unterseite des Tablets.
    • Das weiße Kabel an der Oberseite sitzt sehr fest, eventuell eine kleine Zange zu Hilfe nehmen.
  5. Nexoc Pad 7 Bildschirm Austausch, Platine vom Gehäuse lösen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe die 3 kleinen Kreuzschrauben aus der Platine.
  6. Nexoc Pad 7 Bildschirm Austausch, Akku lösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nexoc Pad 7 Bildschirm Austausch, Akku lösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Spachtel den Klebstoff zwischen dem Akku und dem Bildschirm.
    • Der Akku ist nur mit sehr dünnen Lötpunkten an der Platine verlötet.
  7. Nexoc Pad 7 Bildschirm Austausch, Bildschirm herausnehmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nimm die Platine und den Akku aus dem Gehäuse.
    • Der Bildschirm lässt sich jetzt herausnehmen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Theo Mat
12.782 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 123
