Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 4520-5464 Battery Replacement
  1. Acer Aspire 4520-5464 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Shut down the computer and disconnect all external devices and cables.
    • Flip the computer over.
  2. Acer Aspire 4520-5464 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire 4520-5464 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ensure that the battery compartment lock tab is in the unlocked position.
    • Slide the sliding black tab away from the battery compartment.
    • The inside edge of the battery should be released, causing it to slightly pop out of the compartment.
  3. Acer Aspire 4520-5464 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Grasp the inside edge of the battery and lift to fully detach the battery from the computer.
Abschluss
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order using a new battery.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Washington State, Team S5-G117, Phelps-Hillen Fall 2017 Mitglied von Washington State, Team S5-G117, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S5G117
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 438
