Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement, SSD: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew both 8mm phillip's head screws that hold on the access gate.
  2. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use either the your finger, the screw driver, or a spudger to pop out the gate.
  3. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • From here, you can access the hardrive, motherboard, SSD, and RAM.
  4. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the 4mm screw holding in the SSD.
    • Note that the screw is holding it down so it will pop up once the screw is removed.
  5. ASUS GL752VW-DH74 SSD Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove SSD from slot.
Abschluss
Ralph Lopez
202 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G3, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G3
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 1,583
