Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Locate the 3 screws on the bottom, securing the keyboard.
    • One Screw will be located under Lenovo sticker. Break sticker to gain access to screw.
  2. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Starting on side, gently pry up using spudge.
  3. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Continue prying around top of keyboard
  4. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Once the top of keyboard is loose, gently lift up
  5. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • lift up bottom of keyboard slightly, to access keyboard ribbon
  6. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Using tweezers, lift up clip to remove keyboard ribbon cable.
  7. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Keyboard ribbon cable removed
    • Once ribbon is removed, keyboard can be lifted out
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Victor
1.282 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Simcock Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G6, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G6
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 4,391
