Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung BD-F5900 DVD Disc Tray Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung BD-F5900 DVD Disc Tray Replacement, Top Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the three 10mm screws on the back panel.
    • Tilt the back of the top cover forward to remove from chassis.
  2. Samsung BD-F5900 DVD Disc Tray Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently pull up on the ribbon cable by the blue tab to remove it from the power supply board.
  3. Samsung BD-F5900 DVD Disc Tray Replacement, DVD Disc Tray: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two ribbon cables from the Main Logic Board assembly by gently pulling up on the blue tab.
    • Be careful not to damage the ribbon cable by using too much force.
  4. Samsung BD-F5900 DVD Disc Tray Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the two 7.5 mm screws (one not shown) near the front that secures the disc tray to the chassis.
  5. Samsung BD-F5900 DVD Disc Tray Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Push two small prongs on either side of disc tray inwards and push disc tray forward.
  6. Samsung BD-F5900 DVD Disc Tray Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove disc tray
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Louis McKean
528 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G21
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 659
