Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the 2 rubber foot pads from the bottom (opposite the hinge) with the small Plastic Opening tool.
  2. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the 10 7.1 mm screws using Phillips #1 screwdriver.
  3. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Loosen the back cover by using a plastic opening tool all the way around the device.
    • There are areas all along the sides of the device that help aid in this.
    • Be careful when prying, and go slow. The silver plastic frame around the dull gray plastic bottom is fragile and easily dented from prying pressure.
  4. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the back cover by gently lifting up on one side of the device.
    • The easiest side to lift up on is the one with the removed rubber foot pads.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G121
3 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 384
