Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du die metallene Antriebsachse austauschen kannst.
Was du brauchst
Löse mit dem Spudger die schwarzen Rasten an jeder Seite der jetzt sichtbaren Innenteile.
Stelle das Handstück mit der Metallachse senkrecht zu einer harten Oberfläche. Drücke vorsichtig, aber fest nach unten, bis das Innere nach außen rutscht.
Drehe die Kreuzschlitzschraube unten am metallenen Antrieb heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
Great guide - but where is a good source for replacement parts?
Great post, thank-you. One question: My toothbrush has a wire loop around the head. The loop is soldered to the circuit board. Do you know what that wire is for? Cheers!
