Zum Hauptinhalt wechseln
Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly
Was du brauchst
  1. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly, Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly, Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Desconecte a tomada da parede.
    • Solte a mangueira de água.
    • Solte os 4 parafusos Phillips na parte de cima e 2 parafusos 1/4 mais abaixo.
  2. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Prenda a tampa da máquina de lavar, com uma fita crepe larga. Para ela não se abrir, quando for remover a parte superior da máquina.
    • Não há a necessidade da remoção da tampa de vidro, para remover a parte superior da máquina.
  3. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Abra a parte superior da máquina de lavar. Levante a parte de trás primeiramente. E depois a parte da frente.
    • Segure com cuidado a parte superior da máquina. Atenção para não deixar cair e quebrar o vidro da tampa.
    • Solte os prendedores do cabo de energia e da mangueira do pressostato.
  4. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remova o parafuso Phillips .
    • Remova os dois prendedores de plástico.
    • Remova a tampa de proteção (semi-transparente) do lado esquerdo.
  5. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remova os dois parafusos Phillips.
    • Remova a tampa de proteção (semi-transparente) do lado direito.
  6. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Para soltar a tampa do Painel de controle, solte os dois parafusos Phillips. (Lado esquerdo).
  7. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Para soltar a tampa do Painel de controle , solte também os dois parafusos Phillips do lado direito.
  8. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Levante a tampa do Painel de controle com cuidado. Nessa foto, a tampa de vidro foi retirada para ampliar a imagem.
  9. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: Schritt 9, Bild 1 von 2 Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Se houver necessidade da troca da Placa de circuito de potência, retire puxando com cuidado, o botão de seleção de programa.
    • E depois solte os dois parafusos Phillips.
    • Desconecte os cabos com cuidado.
  10. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: Schritt 10, Bild 1 von 2 Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Para remover a placa de circuito dos botões do Painel, remova os três parafusos Phillips. Desconecte o cabo com cuidado.
    • Ao remover a placa de circuito dos botões, atenção com as três molas dos botões.
  11. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: Schritt 11, Bild 1 von 3 Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: Schritt 11, Bild 2 von 3 Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Se precisar trocar algum componente na placa de circuito dos botões, solte os três parafusos Phillips para remover a proteção de acrílico.
    • O problema na minha máquina era no botão de ligar. Com um ferro de soldar e um sugador, troquei a chave do botão de ligar.
  12. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Para a troca do pressostato, corte a presilha e remova a mangeira
    • Desconecte os fios.
    • Para a montagem da Máquina de Lavar, siga o mesmo procedimento, na ordem inversa.
Abschluss
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare
muito boa a espricação
ramiro34676067 - Antwort
Ola amigos boa noite. Estou como uma maquina de lavar eletrolux lt12f já troquei a placa de potencia e a de interface, agora ela fica com todos os leds ligados e o buzzer bipando sem parar.
Será que os amigos podem ame ajudar a identificar qual o problema?
Anael Dolesk - Antwort
Anael, reveja todas as conexões e certifique-se que a placa principal é do modelo correto.
Sugiro desconectar os outros cabos e fazer um teste.
Jose Gustavo Abreu Murta - Antwort
Minha máquina está girando de um lado só,ela não gira para os dois lados, só para o lado esquerdo,já olhei em baixo,tudo,fios as peças,oque pode ser?De resto tudo funciona,
Emanuela Peixoto Bortholo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 4,059
