Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 720 Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 720 Akku Austausch, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 720 Akku Austausch, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 720 Akku Austausch, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du anfängst, vergewissere dich, dass der Laptop ausgeschaltet und der Akku auf unter 25% entladen ist.
    • Drehe den Laptop um, so dass du die Schrauben sehen kannst.
    • Entferne sieben kurze Torx T5 Schrauben
    • Entferne drei lange Torx T5 Schrauben
  2. Lenovo Yoga 720 Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 720 Akku Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 720 Akku Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse vorsichtig die Abdeckung des Laptops mit deinem Öffnungstool vom USB-Port beginnend.
    • Pass auf, dass du mit deinem Öffnungstool nur unter der Abdeckung hebelst und nicht unter der Metallabschirmung, die sich um den USB-Anschluss herum befindet.
    • Öffne den Laptop in der Reihenfolge, wie die Pfeile es kennzeichnen.
    • Fahre NICHT mit dem Öffnungstool auf der Oberseite lang, damit du das Gehäuse nicht zerkratzt. Folge genau den Pfeilen.
  3. Lenovo Yoga 720 Akku Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 720 Akku Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 720 Akku Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe das Gehäuse von der Unterseite her an. NICHT von der Seite mit den Scharnieren.
    • Wenn du einen Widerstand spürst, hebe NICHT weiter an, da sonst das Gehäuse beschädigt wird.
    • Sobald du einen Widerstand spürst, ziehe das Gehäuse vorsichtig zu dir hin. (von den Scharnieren weg).
    • Entferne das Gehäuse.
  4. Lenovo Yoga 720 Akku Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 720 Akku Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 720 Akku Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Das ist die Batterie. Bei Anleitungen, die für andere Teile bestimmt sind, wird die Batterie aus dem Grund entfernt, weil es mühsam ist, sie anzuschließen oder abzuklemmen, während sie eingeschraubt ist.
    • Achte darauf, dass du nichts auf der Hauptplatine kurzschließt, da die Batterie vor dem Entfernen nicht abgeklemmt werden kann.
    • Entferne die vier J1 Kreuzschlitzschrauben.
    • Entferne die eine J1-Kreuzschlitzschraube.
    • Verwechsle diese Schrauben nicht. Wenn du die längere Schraube dort einsetzt, wo die kürzere hingehört, beschädigst du die Abschirmung um die Tastatur.
    • Hebe die Batterie mit dem Kunststofföffnungswerkzeug leicht an.
    • Hebe den Akku nicht komplett heraus, weil er immernoch mit der Hauptplatine verbunden ist.
    • Die Batterie darf NICHT durchstochen oder verformt werden, da sie sonst Feuer fangen oder sogar explodieren kann.
  5. Lenovo Yoga 720 Akku Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 720 Akku Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 720 Akku Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Batterie zu dir hin, bis das Kabel zugänglich ist.
    • Ziehe und wackle vorsichtig an dem Draht, bis er herausspringt.
    • Entferne die Batterie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Um eine optimale Leistung zu erzielen, solltest du nach Beendigung dieser Anleitung deinen neu eingesetzten Akku - https://www.ifixit.com/Wiki/Battery_Cali...
Elektroschrott bitte ordnungsgemäß entsorgen.
Die Reparatur hat nicht wie geplant geklappt? Versuche es mit der Hilfe Fehlerbehebung nach einer Reparatur | Grundlegende Fehlerbehebung, oder fragen Sie unsere https://www.ifixit.com/Answers/Device/Le... um Hilfe.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Aiden
17.429 Reputation
21 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Hi Aiden. I have the Lenovo yoga 720-12ikb. Is a bit smaller. Do you know if the same instructions will work on this unit? Thanks
ignagonza1973 - Antwort
I just would like to let people know that when reassembling you need to push the connector firmly all the way otherwise battery will not be properly connected. Make sure to note the position of the switch when unplugging.
François Devoret - Antwort
This worked great, my yoga should keep on chugging for years to cone.
Robert Proaps - Antwort
On my Yoga 720-131KB, there were only four J1 Philips screws securing the battery in Step 4. There was no longer screw marked in yellow, nor was there a screw attachment point on the battery.
Thank you for preparing this guide!
Stephen Ching - Antwort
Great instructions, as usual. This was my second battery replacement (two separate computers: 720 and 730). They look similar, but screws are placed differently, and case comes apart in the opposite direction. Battery is the same though. Since they were 3 and 4 years old, the batteries were totally shot, and computers would shut down suddenly, even when apparently at 100% charge. I'm hoping this replacement will keep them going a few more years.
That battery connection is really small, it's hard to get much leverage to reconnect the new battery. Still, as others have said, pay attention to the orientation of the connector, make sure it's aligned, and be patient. If you line it up just right, it'll glide in. Make sure it goes in all the way.
frank g - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 223
Insgesamt: 24,766
