Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Mithilfe dieser Anleitung kannst du die Rückkamera des Moto Z ausbauen.
Was du brauchst
Erwärme einen iOpener und lege ihn mindestens 90 Sekunden lang auf die linke Kante des Smartphones.
In den nächsten Schritten wird der Kleber um die Kante des Smartphones herum durchtrennt.
Um Schäden zu vermeiden, musst du folgende Bereiche aussparen:
Das OLED Panel
Den Home Button
Den Blitz
Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich an der erwärmten Kante.
Hebe den Saugheber an und setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
Schiebe die Spitze des Plektrums vorsichtig an der Seite nach unten und nach oben und achte darauf, dass es nie tiefer als 1,5 mm hereinrutscht.
Wenn du den Kleber gelöst hast, lasse ein Plektrum in der Seite stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Wiederhole die Schritte (Erwärmen, Anheben, Schneiden) auf der anderen Längsseite des Smartphones.
Setze ein Plektrum in die Ecke beim Blitz ein und schneide vorsichtig um ihn herum.
Wenn du fertig bist, lasse ein Plektrum in der Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein Plektrum in die andere obere Ecke ein.
Durchtrenne vorsichtig den restlichen Kleber an der Oberkante.
Lege einen erwärmten iOpener für mindestens 90 Sekunden auf die Unterkante des Smartphones.
Setze ein Plektrum in die untere Ecke und schiebe es in Richtung Home Button, halte an, bevor du beim Home Button angelangt bist.
Wenn die Ecke erledigt ist, lasse dort ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Wiederhole diesen Vorgang an der anderen unteren Ecke.
Drehe das erste Plektrum leicht, um den Kleber an der Kante abzulösen. Gehe dabei vorsichtig vor.
Wiederhole diesen Vorgang für alle übrigen Plektren: Bewege sie und drehe sie leicht, um den Kleber zu lösen.
Hebe das Display an dem Ende mit dem Ohrhörer-Lautsprecher hoch, um an die Displaykabel heranzukommen.
Heble die Displaykabel-Abschirmung mit der Spudgerspitze hoch.
Entferne die Displaykabel-Abschirmung.
Hebe und löse den Displaykabelstecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss.
Entferne die Displayeinheit.
Sobald alle Klebereste und eventuelle Glassplitter vom Rahmen entfernt sind, reinige die Bereiche, an denen der neue Klebestreifen angebracht wird nochmal mit 90%igem (oder noch höherkonzentriertem) Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch oder Kaffeefilter.
Hebe die Lasche langsam und vorsichtig hoch, bis sie sich aus dem Smartphone löst und nur noch an dem schwarzen Band hängt.
Fasse das schwarze Verbindungsband direkt bei der Linse mithilfe einer Pinzette.
Ziehe es sorgfältig nach rechts, bis sich die Kamera (Linse und schwarzes Band) aus dem Gerät löst.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem originalen Teil. Du musst vor dem Einbau unter Umständen Komponenten übertragen oder Schutzfolien abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Motorola Moto Z Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
85%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
