Zum Hauptinhalt wechseln
Game Boy Advance Batterie der Cartridge Battery tauschen
Was du brauchst
  1. Game Boy Advance Batterie der Cartridge Battery tauschen, Cartridge öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Batterie der Cartridge Battery tauschen, Cartridge öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Batterie der Cartridge Battery tauschen, Cartridge öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Auf der Rückseite der Cartridge befindet sich eine Tri-Point Y0 Schraube. Drehe sie heraus.
    • Drehe die Cartridge herum und drücke vorsichtig die vordere Hälfte des Gehäuses nach unten. Dann kannst du das Vorderteil abnehmen.
  2. Game Boy Advance Batterie der Cartridge Battery tauschen, Batterie ablöten: Schritt 2, Bild 1 von 3 Game Boy Advance Batterie der Cartridge Battery tauschen, Batterie ablöten: Schritt 2, Bild 2 von 3 Game Boy Advance Batterie der Cartridge Battery tauschen, Batterie ablöten: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bereite den Lötkolben vor.
    • Verzinne zunächst den Lötkolben, drücke ihn dann nach unten gegen eine der Lötstellen, bis das Lötzinn schmilzt. Hebe eine Seite der Batterie hoch, bis sich die Lötfahne vom Pad ablöst. Wiederhole das Ganze für das Lötpad auf der anderen Seite, so dass die Batterie ganz entfernt werden kann.
  3. Game Boy Advance Batterie der Cartridge Battery tauschen, Neue Batterie einlöten: Schritt 3, Bild 1 von 2 Game Boy Advance Batterie der Cartridge Battery tauschen, Neue Batterie einlöten: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verzinne zunächst die beiden Lötfahnen.
    • Setze die Batterie passend auf die Platine, achte dabei auf die richtige Orientierung. Gib etwas Lötzinn auf deinen Lötkolben, erwärme das Lötpad, drücke leicht auf die Lötfahne, bis sie sich verbindet. Ziehe den Lötkolben zurück und wiederhole das Ganze für die Lötfahne auf der anderen Seite.
    • Baue dann die Cartridge wieder zusammen und teste, ob sie funktioniert.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Martin Refseth
3.131 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
The battery in the finished example is soldered in backwards. The pads are labeled + or -, the battery is also labeled + or -. You can see the - sign on the battery and the tab attached to that is soldered into the + pad in the finished example.
joeyext - Antwort
That’s is the letter e, it’s part of the branding
Martin Refseth -
I was trying to fit a new battery but at the negative side pole I keep my solder pen a lot with high temperature and the pad wend away .( Under the iron there is a small square that keeps the iron )this square went away is it possible to fix it ? If yes how I glue ? Cause I don’t know what to do .
silouanos nedis - Antwort
Sounds like you've torn the pad off the board, there isn't a lot you can do about this other than running a small patch wire from the battery tab to one side of the resistor marked "R9"
Martin Refseth -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 44
Letzte 7 Tage: 376
Letzte 30 Tage: 1,799
Insgesamt: 67,106
