Zum Hauptinhalt wechseln
How to Fix a Hole In Wall
Was du brauchst
  1. How to Fix a Hole In Wall, Dry wall: Schritt 1, Bild 1 von 3 How to Fix a Hole In Wall, Dry wall: Schritt 1, Bild 2 von 3 How to Fix a Hole In Wall, Dry wall: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use pliers (or tweezers if the hole is very small) to clean out hole by removing the drywall out of the hole.
  2. How to Fix a Hole In Wall: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use scissors to cut drywall mesh.
    • To ensure that the entire hole is covered, cut a piece of mesh larger than the size of the hole.
  3. How to Fix a Hole In Wall: Schritt 3, Bild 1 von 2 How to Fix a Hole In Wall: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a damp sponge to apply moisture to make the mesh stick to the wall, covering the entire hole.
  4. How to Fix a Hole In Wall: Schritt 4, Bild 1 von 3 How to Fix a Hole In Wall: Schritt 4, Bild 2 von 3 How to Fix a Hole In Wall: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use a drywall knife to apply the drywall compound over the mesh. Make sure to spread a generous amount over the entire mesh.
    • Let the compound dry for about 30 minutes.
    • You can speed up the drying process by placing a fan directly in front of the drying compound.
  5. How to Fix a Hole In Wall: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Once compound is dry, use sandpaper to smooth out the entire surface of the dried compound.
  6. How to Fix a Hole In Wall: Schritt 6, Bild 1 von 3 How to Fix a Hole In Wall: Schritt 6, Bild 2 von 3 How to Fix a Hole In Wall: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Paint over the surface with a paint brush.
    • Use paint that matches the rest of the wall for best results.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018
USFSM-STEWART-S18S1G1
15 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 6,319
