Zum Hauptinhalt wechseln
Reißverschluss am Gepäck reparieren
Was du brauchst
  1. Reißverschluss am Gepäck reparieren, Reißverschluss Schieber: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne das metallne Stück am Ende des Reißverschlusses mit einer Zange. Damit bekommst du den kaputten Verschluss besser raus.
  2. Reißverschluss am Gepäck reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse den kaputten Reißverschluss, indem du ihn mit der Zange aufbiegst.
    • Halte die Zähne mit einer weiteren Zange fest und ziehe den Verschluss ab.
  3. Reißverschluss am Gepäck reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Führe den neuen Verschluss in der gleichen Richtung wie den vorherigen Verschluss über das Ende der Zähne. Dies sollte die Zähne gut passend zusammenschließen.
  4. Reißverschluss am Gepäck reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Befestige das metallne Ende des Reißverschlusses mit einer Zange wieder.
  5. Reißverschluss am Gepäck reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Jetzt müsste der Reißverschluss wieder funktionieren.
Abschluss
Drücke das Endstück mit der Zange an der richtigen Stelle wieder zusammen.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018
USFSM-STEWART-S18S1G1
15 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Thank you. I am about to try this. A few suggestions— you say we need a screwdriver but don’t actually describe using it. It would helpful to identify the three parts of the zipper— the pull , the slider train and the stop—right at the beginning, and be consistent throughout.
aurora - Antwort
Thanks for trying to help but you seem to miss out all the critical (difficult) steps. I have read the guide and still have no better idea of what to do.
Simon Bird - Antwort
what is a slider chain?
Janet Angelo - Antwort
These recommendations are completely incomprehensible. I recommend a visit to the Zipper Rescue website.
David Hammel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 101
Letzte 7 Tage: 757
Letzte 30 Tage: 3,730
Insgesamt: 121,606
