Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Lite Rückabdeckung ersetzen
Was du brauchst
  1. Huawei P10 Lite Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Opening Picks zwischen die Rückabdeckung und den Mittelrahmen ein und ziehe es ein mal rundherum, um den Kleber zu lösen.
    • Es ist hilfreich, einen Saugheber zu benutzen, um die Rückabdeckung anzuheben, und so einen Spalt zu erzeugen, in den das Plektrum eingesetzt werden kann.
    • Sollte der Kleber zu hart sein, verwende einen iOpener, um ihn weich zu machen.
  2. Huawei P10 Lite Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nachdem du den Kleber an jeder Kante gelöst hast, drehe das Opening Pick, um die Rückabdeckung vom Smartphone zu trennen.
    • Klappe die Rückabdeckung deines Smartphones zur rechten Seite.
  3. Huawei P10 Lite Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lite Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Pinzette, um vorsichtig den Sticker zu entfernen.
    • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Entferne die vier 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  4. Huawei P10 Lite Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lite Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Pinzette, um die Mainboardabschirmung abzunehmen.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors zu trennen.
    • Beim Wiederzusammenbau wird neuer Klebstoff benötigt.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.160 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Great guide, but how do I move the fingerprint sensor to the new cover?
mela ross - Antwort
You need to warm the adhesive so it can be loose
Adwell Cellular -
What adhesive should I use? Thank you!
Calin GV - Antwort
Nice guide! Thanks! I got a little question about the coloring of the back panel. What kind of coloring is it? Is it a coating you can take off, or is it more like a layer of paint you can scrape off? I am wondering, because I want to clear the back of my Huawei P10 lite. I hope it’s possible though.
Daan - Antwort
Can you send me please back cover.
I'm from Nepal .
Md Usman - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 38,438
