Zum Hauptinhalt wechseln
PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement
Was du brauchst
  1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use your thumbs to push the two battery retaining tabs away from the battery.
    • The battery should pop up enough to rotate it toward yourself and lift it out of the lower case.
  2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement, Memory Door: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the three 2.3 mm Phillips screws securing the memory cover to the lower case.
  3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift the memory cover slightly and pull it toward yourself to remove it from the lower case.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 2,292
