Zum Hauptinhalt wechseln
HP 15-f009wm RAM Replacement
Was du brauchst
  1. HP 15-f009wm RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP 15-f009wm RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn laptop upside down.
    • Flip the lock switch to the unlocked setting.
  2. HP 15-f009wm RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Flip the release switch.
    • Once the flip is switched, the battery should pop out.
  3. HP 15-f009wm RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP 15-f009wm RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide the battery out.
  4. HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the two Phillips #1 screws from the RAM panel.
  5. HP 15-f009wm RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Use the plastic opening tool to pop the panel off.
  6. HP 15-f009wm RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
  7. HP 15-f009wm RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the RAM chip from the laptop.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Alex Birchler
1.008 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G2
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 599
