Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Keyboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unplug laptop from adapter and all other devices.
  2. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop over with battery facing you.
  3. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide the battery lock on the right side open.
    • Slide the Battery release latch on the left side.
  4. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull battery out.
  5. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the two 6.5mm Phillips #1 keyboard screws from bottom of laptop.
  6. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Push screwdriver through screw hole top pop the keyboard.
    • Make sure the screen is open.
  7. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Keyboard Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Pry up the keyboard.
    • The keyboard is still attached by it's ribbon.
  8. HP Pavilion Sleekbook 15-b000 Keyboard Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove keyboard wire by popping latch under blue plastic
Abschluss
Sam Barkley
983 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S11-G2, Cheng Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S11-G2, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 271
