Zum Hauptinhalt wechseln
Moto G4 Vibrationsmotor austauschen
Was du brauchst
  1. Moto G4 Vibrationsmotor austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Moto G4 Vibrationsmotor austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Moto G4 Vibrationsmotor austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze einen Fingernagel oder einen Spudger in die Vertiefung an der Unterkante nahe der Ladebuchse ein.
    • Verdrehen ihn leicht, damit sich ein kleiner Spalt zwischen Rückabdeckung und dem Smartphone bildet.
    • Lasse das Werkzeug (oder den Fingernagel) im Spalt zwischen Rückabdeckung und Smartphone eingesetzt und schiebe es um die Ecke herum. Löse so die Rasten , mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  2. Moto G4 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Moto G4 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Werkzeug an der Seite entlang, um noch mehr Rasten zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  3. Moto G4 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Moto G4 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Moto G4 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Halte das Werkzeug weiter leicht unter der Rückabdeckung eingesetzt und schiebe es um die obere Ecke herum.
    • Wenn nötig, schiebe es auch noch um die anderen Kanten herum, bis sich die Rückabdeckung löst.
  4. Moto G4 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Moto G4 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Um die Rückabdeckung wieder einzusetzen, musst du sie sorgfältig über dem Smartphone ausrichten und vorsichtig an allen Kanten nach unten drücken, bis die Rasten wieder einschnappen.
  5. Moto G4 Vibrationsmotor austauschen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Moto G4 Vibrationsmotor austauschen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Moto G4 Vibrationsmotor austauschen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die MicroSIM- und die SIM-Karte (falls noch drin).
  6. Moto G4 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Moto G4 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble die Gummiabdeckung vom Stecker des Kamerablitzes mit dem Spudger ab.
  7. Moto G4 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Gummiabdeckung.
  8. Moto G4 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Moto G4 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Kamerablitzes mit einem Spudger gerade nach oben und löse ihn ab.
  9. Moto G4 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Drehe die neunzehn identischen 3,1 mm Torx T3 Schrauben heraus, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  10. Moto G4 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Setze einen Spudger in der oberen linken Ecke des Mittelrahmens ein und verdrehe ihn vorsichtig, damit sich der Mittelrahmen vom restlichen Smartphone löst.
  11. Moto G4 Vibrationsmotor austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne den Mittelrahmen.
  12. Moto G4 Vibrationsmotor austauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Moto G4 Vibrationsmotor austauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze eine dünne Spitze (z.B. einer Pinzette) unter die roten und schwarzen Akkudrähte und schiebe sie unter den Akkustecker.
    • Heble vorsichtig gerade nach oben, um den Akku abzutrennen.
    • Heble nur an der Seite, wo die Drähte am Stecker befestigt sind. An anderer Stelle kann der Anschluss kaputt gehen.
    • Richte beim Zusammenbau den Stecker mit dem sichtbaren Kupferdraht nach oben über dem Anschluss aus. Drücke ihn gerade nach unten, um ihn zu verbinden. Wackle dabei ein bisschen, so dass er korrekt einrastet.
  13. Moto G4 Vibrationsmotor austauschen, Vibrationensmotor: Schritt 13, Bild 1 von 2 Moto G4 Vibrationsmotor austauschen, Vibrationensmotor: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe die schwarze Lasche an der Unterseite der Hauptplatine zurück.
    • Ziehe den Vibrationsmotor mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nathan Granger
202 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S15-G3, Boczar Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S15-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G3
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 656
