Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du den Akku einer Garmin Fenix 3 HR austauscht.
Was du brauchst
Schraube die fünf 7 mm Schrauben mit dem H1.3 Sechskant-Schraubendreher heraus.
Benutze ein Hebelwerkzeug aus Plastik, um das Display vom Gehäuse zu trennen. So kommst du an die inneren Komponenten.
Du wirst ein kleines, loses Metall Stück sehen. Das ist die GPS Antenne, welche auch entfernt werden muss.
Ein weiteres Flachbandkabel ist oben mit dem Motherboard verbunden. Trenne dieses vom Motherboard.
Der Akku ist an das Motherboard geklebt und muss mit einem Nylon Spudger gelöst werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
40 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
29 Kommentare
Does anybody do It in a fenix 5?
Same question. Fenix five /+ guide on the way?
Thank you. It saved me around over £100 to change the battery myself. Garmin quoted around £121 for battery replacement for out of warranty watch. I bought the battery around £15 and followed the guide to change the battery myself in my Fenix 3 watch. My watch does not have heart rate monitor, perhaps the ribon at step 5 is for HR monitor as I didn’t have it in my watch. Thanks again for simple, detailed and easy to follow instructions.
Where did you get the battery?
Alex -
Amazon or other 3 Party Sellerie use google for search the are tonns of Shops wich sell it
