Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schraube die fünf 7 mm Schrauben mit dem H1.3 Sechskant-Schraubendreher heraus.
  2. Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze ein Hebelwerkzeug aus Plastik, um das Display vom Gehäuse zu trennen. So kommst du an die inneren Komponenten.
    • Du wirst ein kleines, loses Metall Stück sehen. Das ist die GPS Antenne, welche auch entfernt werden muss.
    • Sei vorsichtig mit dem Flachbandkabel, welches das Display mit dem Motherboard verbindet.
  3. Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse das Flachbandkabel mithilfe einer Pinzette vom Motherboard.
  4. Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schraube mit einem T5 Schraubendreher die beiden 5 mm Schrauben heraus.
    • Das Motherboard sollte sich jetzt frei bewegen können.
  5. Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ein weiteres Flachbandkabel ist oben mit dem Motherboard verbunden. Trenne dieses vom Motherboard.
  6. Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse die Kabel, die den Akku mit dem Motherboard verbinden.
  7. Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist an das Motherboard geklebt und muss mit einem Nylon Spudger gelöst werden.
  8. Garmin Fenix 3 HR Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Klebe den neuen Akku an das Motherboard und baue das Ganze wieder zusammen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
40 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Victor Tanguy
1.329 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G6
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
29 Kommentare
Does anybody do It in a fenix 5?
Fernando Alcaraz - Antwort
Same question. Fenix five /+ guide on the way?
Erik E123 -
Thank you. It saved me around over £100 to change the battery myself. Garmin quoted around £121 for battery replacement for out of warranty watch. I bought the battery around £15 and followed the guide to change the battery myself in my Fenix 3 watch. My watch does not have heart rate monitor, perhaps the ribon at step 5 is for HR monitor as I didn’t have it in my watch. Thanks again for simple, detailed and easy to follow instructions.
Asif Shafiq - Antwort
Where did you get the battery?
Alex -
Amazon or other 3 Party Sellerie use google for search the are tonns of Shops wich sell it
Andreas Kahl -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 106
Letzte 30 Tage: 463
Insgesamt: 65,729
