Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Wireless Controller Modell 1537 (Linke) Schultertaste ersetzen
Was du brauchst
  1. Xbox One Wireless Controller Modell 1537 (Linke) Schultertaste ersetzen, Schultertaste: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Batterieabdeckung.
    • Entferne die Batterien.
  2. Xbox One Wireless Controller Modell 1537 (Linke) Schultertaste ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller Modell 1537 (Linke) Schultertaste ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller Modell 1537 (Linke) Schultertaste ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Halte den Controller gut fest, um die seitliche Abdeckung zu entfernen.
    • Verwende einen Schlitzschraubendreher oder einen Spudger, um die Seitenplatte an der Kante zur Frontplatte abzuhebeln.
    • Bewege den Schlitzschraubendreher auf der ganzen Länge der Seitenplatte entlang und drücke die Platte nach außen.
  3. Xbox One Wireless Controller Modell 1537 (Linke) Schultertaste ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Modell 1537 (Linke) Schultertaste ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Schraubendreher und mache ein kleines Loch direkt in der Mitte des Aufklebers. Dort befindet sich eine versteckte Schraube.
    • Entferne die fünf 10 mm langen T8 Torx Schrauben, die sich auf der Rückseite des Controllers befinden.
  4. Xbox One Wireless Controller Modell 1537 (Linke) Schultertaste ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Modell 1537 (Linke) Schultertaste ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückplatte
  5. Xbox One Wireless Controller Modell 1537 (Linke) Schultertaste ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Modell 1537 (Linke) Schultertaste ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Frontplatte.
  6. Xbox One Wireless Controller Modell 1537 (Linke) Schultertaste ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller Modell 1537 (Linke) Schultertaste ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller Modell 1537 (Linke) Schultertaste ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abdeckung, die die Xbox-Taste umgibt, von den Plastiknasen.
    • Halte den Controller gut fest und hebe die Abdeckung von den Nasen ab
    • Drücke den Xbox-Taste, um das Abnehmen der Abdeckung zu erleichtern.
  7. Xbox One Wireless Controller Modell 1537 (Linke) Schultertaste ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Modell 1537 (Linke) Schultertaste ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die kaputte Schultertaste, indem du ihn von den Nasen herunterhebelst.
    • Halte den Controller fest und drücke die Schultertaste nach oben von seiner Nase.
  8. Xbox One Wireless Controller Modell 1537 (Linke) Schultertaste ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller Modell 1537 (Linke) Schultertaste ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller Modell 1537 (Linke) Schultertaste ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Richte die neue Schultertaste an den Nasen aus und drücke sie sachte an Ort und Stelle, bis es klickt.
Abschluss
Um den Controller wieder zusammenzubauen, führe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018
USFSM-STEWART-S18S1G1
15 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
On my controller the screws were T8 security type, so you'll need bits with a hole in the middle
Sean H - Antwort
Is there a way to do this without removing all of the front and grip.
Alan Marantos - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 141
Letzte 30 Tage: 663
Insgesamt: 47,070
