Einleitung
Um an das RAM heranzukommen, muss der innere Rahmen ausgebaut werden.
Was du brauchst
Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
Zuerst soll die Bluetooth -Antenne ausgebaut werden, im Bild links unten gezeigt.
Drücke die beiden Haltearme zueinander und hebe die Bluetooth-Antenne von ihrem Pfosten ab.
Fasse die Bluetooth-Antenne, die am nächsten bei den Anschlüssen ist, an den Kanten der Platine an und ziehe sie gerade vom inneren Rahmen ab.
Ziehe die Antennenplatine nahe an der Vorderseite des mini gerade nach oben vom Rahmen weg und entferne sie.
Entferne, wenn nötig, das Klebeband, mit dem die Antennenkabel am inneren Rahmen befestigt sind.
Heble den Stecker am Audiokabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Audioplatine nach oben ab.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der innere Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt ist:
Drei 6,7 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Eine 9,5 mm Kreuzschlitzschraube #00
Beginne an der rückseitigen Kante mit dem Hochheben des inneren Rahmens, bis du merkst, dass sich der verborgene Stecker an der Kante von der Hauptplatine löst. Hebe ihn dann ganz hoch, denke aber immer an die Bluetooth - und 802.11-Kabel.
Drücke die beiden Laschen an den Seiten des RAM-Riegels gleichzeitig nach außen. Diese Laschen halten den Riegel fest, wenn sie nach außen gedrückt werden, "springt" der Riegel heraus.
Ziehe den Riegel gerade aus seinem Anschluss heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
398 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare
Well done! Easy to follow and thorough! Took me 10 minutes start to finish!
You probably need to install Mac Mini EFI firmware update 1.2:
Wife has the Late 2009 Macmini (MM) originally with 2GB. We upgraded to 4GB a couple of years ago, and it has been running very slow with Yosemite (10.10.5) for far too long.
Ordered the 8GB upgrade kit and set for 2 day delivery. Bummer it came in 1 day via UPS. Thanks for the surprise iFixit. The tools were unnecessary for me (as I have most), but they are totally outstanding and the real deal. So I decided to use them all. ;)
The upgrade took about 15 min (even for this experienced Mac repair guy). Fired it up and the MM recognized all 8GB. It doesn’t scream, however, it is probably 2-3 times faster and can handle the amazing multi-takser that is my wife; 16 Safari pages, Mac Mail, Calendar, and 7 other apps open at all the same dang time. Thanks iFixit for the absolute best in repair universe parts, service, tech commitment, and guides.
It worked!!! Love it!!! The websites installation guide was very easy to understand. However, the small screwdriver that was shipped with the kit didn’t fit the screws for step-12, almost stripping the screws. luckily, I had another small screwdriver (for glasses) that worked.
Thank you ifixit!!! Totally worth it.
