Zum Hauptinhalt wechseln
Apple iSight Webcam Body Frame Replacement
Was du brauchst
  1. Apple iSight Webcam Body Frame Replacement, External Body Frame: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove two 3.55 mm screws that hold the body to the ball and socket joint using the PH000 screwhead.
  2. Apple iSight Webcam Body Frame Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Insert the tweezers into the crevice of the ball and socket joint, and prop up the tabs to remove the white ring from the body.
  3. Apple iSight Webcam Body Frame Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple iSight Webcam Body Frame Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Press the Apple logo through to pull apart the body frame from the body of the webcam.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S5-G1, Baechle Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S5-G1, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S5G1
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 930
